Var hittar jag mina batterier i en Dethleffs Esprit 2012?
  • Startad av Startad av KingsFisherman
  • Startdatum Startdatum
K
KingsFisherman
Jag har en Dethleffs Esprit från 2012 vars batterier jag inte hittar. Det "ska" finnas två bodelsbatterier och ett startbatteri. Men jag kan inte se var mer än ett av dessa sitter, under passagerarstolen. Frågan är dock om det är startbatteriet eller ett av bodelsbatterierna. Vi tänkte sälja bilen i höstas. Men ändrade oss. De som skulle sälja bilen sade att det ena bodelsbatteriet "åker sidovagn". VAD de menade med detta kunde dock inte säljaren redogöra för. Är det någon som vet vad det kan betyda är jag tacksam för en förklaring.
Det är bodelsbatteriet som sitter under passagerare stolen start batteri sitter under lucka framför förarstolen med skruv
Det kan finnas två bodelsbatterier under passagerarstolen. Det gjorde det i våran innan jag bytte till ett Lithiumjärfosfat. Har du en Fiat så finns startbatteriet, precis som plastpelle skriver, under en lucka i golvet framför förarplatsen.
Tack Plastpelle och Jokin!
Jag hittade även en asdålig italiensk amatörvideo på Youtube som visade var batteriet sitter. Och som du skriver; det kan finnas två under passagerarstolen. Måste bara "orka" ge mig på att skruva loss den...
Jag har en Dethleffs Esprite från 2017, vet någon vilken effekt detta batteri är på ? 70Ah,90Ah? Vilket standard batteriet är?
Har en Dethleffs 2011. Det sitter två bodelsbatterier under passagerarstolen. Passagerarstolen kan vara lite knepig och tung att ta bort då det oftast är en vridskiva under stolen. Se till att sladden som är ansluten till stolen är losskopplad och inte slits av. Startbatteriet sitter under en lucka vid förarens fötter.
Kanske utanför ämnet,men viktigt ! Glöm ej att kolla batterivattnet på motorbatteriet 1gång om året ,
väldigt bökigt att komma åt,måste först ta bort luckan i golvet och sedan lossa batterifästet för att komma åt samtliga
påfyllningshål ! även minuspolen måste lossas !
Jojje
Kolla instruktionsboken. Där måste det stå.
Tack för svaret! Nästa grej är att försöka förstå VILKA skruvar det är som håller fast svängskivan i fundamentet och som går att skruva loss...
På min sitter det en bult i varje hörn på underredet, med 13 mm skalle. De två främre bultarna är lätta att skruva ur, men de två bakre är lite knepigare. Man får skjuta fram stolen och använda en hylsnyckel för att komma åt. Kanske är samma på din?
Många frågar här utan att ens ha öppnat instruktionsboken. Kanske kontaktsökande?
Pålle
Det kommer mig att tänka på en instruktionsbok som medföljde en maskin jag köpte. På första sidan stod;
”När du har försökt och provat allt utan att få maskinen till att fungerar, läs denna!”
