Val av luftkonditionering ?
F.d. 58689
Går i tankarna att skaffa en AC till husbilen.
Läst det mesta som skrivs på detta forum, men skulle vilja höra för och nackdelar.
Står och väljer mellan två olika golvmonterade modeller.
Truma Saphir Compact
Eller denna
Dometic HB 2500
Behöver inte värmefunktionen, utan bara AC
Kommer att montera i garaget under sängen.
Behöver man insugsluft från sovrummet, eller det tas från garaget?
Utblåsrören kommer tyvärr inte hamna i takhöjd, utan i sänghöjd riktade uppåt.
Vår husbil har dörr till sovrummet, så utrymmet som ska kylas är ca 2meter av husbilen.
Tacksam för era kommentarer:)
Sv: Val av luftkonditionering ?
Hade en HB2500 i vår förra bil. I över fem år fick den gå för fullt på våra medelhavsresor. Tycker det verkar vara en bra o driftsäker maskin.
Bilen vi har nu har jag eftermonterat en Safir Comfort RC och det man direkt märker är att det är mera flås i fläkten och lite tystare. Dometicen va monterad i garaget så återluften fick gå den naturliga vägen tillbaka genom dubbelgolvet.
Truman är monterad i den vänstra garderobsdelen vid fotändan av sängen men är inskjuten från garaget. Till den har jag tagit upp ett återcirkulationsgaller direkt från bodelen plus att det finns naturliga vägar genom dubbelgolvet men bara dessa blir för lite luft.
Titta hur er bil är uppbyggd och utgå därifrån så den rätta volymen luft kan återcirkulera.
Googla på dom modeller du vill montera och kolla så du kan ta dom hål som krävs genom golvet för ventillation och kondens. Här är mycket jobb med mätande och kontroll hur det ser ut under bilen. Kan ju finnas förstärkningar mitt i vägen som ställer till det.
Jag valde RC modellen för den är kortast och passade bäst i vår bil. Den lilla extrakostnaden för värmefunktion tyckte inte jag hade någon betydelse.
Tänk på att rådfråga någon om du kör fast med kanaldragningen. Finns mycket bra elkanaler i plast som är perfekt att använda vilket jag gjort så du får upp utsläppen och kan gå upp direkt på ytterväggar. Använd kanal 40x80mm. Slang o ventiler från Truma.
Lycka till i ditt val
Det vaknar alltid intressanta ideér när man väl sätter igång och tänker
med alla bakgrundstankar i beaktande.
Om det nu är så att ni bara söker kylning av den lilla ytan som nämns så
torde väl den minsta takmonterade anläggningen vara synnerligen väl-
anpassad. På så sätt sparar man många slantar, kilon samt utrymme.
Dessutom får man den mest effektiva lösningen då kyla från takhöjd
är det mest optimala.
Har själv en HB 2500 och valt att placera utblåsen i både golv och midjehöjd,
då det var hart när omöjligt att få till det på annat sätt.
Fungerar bra men har ökat kapaciteten genom att ha en lös luftslang
som snabbansluts till det golvmonterade utblåset och för upp kylan till
takhöjd vid behov. Krävs bara om man vill kyla hela bilen och det är
rejält varmt. Slangen förvaras enkelt i garderoben när den inte används.
Hade tidigare en takmonterad som fungerade förträffligt på alla sätt.
Golvmonterat aggregat skapar något mindre ljud men de är absolut inte ljudlösa.
Kräver att man har underlag från tillverkaren av husbilen innan man tar upp de
båda hålen i golvet. Många gånger ligger det förstärkningar i golvet som man inte
bör kapa av misstag.
Takmonterad går att sätta i befintlig takluckehål och till och med bibehålla
ljusinsläppet med moderna modeller.
Impala-Flamman
Om du har den bil du visar i ditt inlägg (Eura) så har du väl kanaler i taket som kan anslutas till ac.
Jodå Håkan, du har helt rätt i att skulle fungerat.
Ett takaggregat med kapacitet att kyla hela vår bil skulle dock krävt att jag
helt eliminerat en taklucka (ville inte ta upp fler hål) och då hade vi tappat ljus-
insläppet. Därför blev det en garagemonterad modell denna gång och är nöjd
även med denna.
Det jag kände viktigt att belysa var att om det garagemonterade möjligen vinner
med något lägre ljudnivå/vibrationer så tar det takmonterade tillbaka försprånget
med sin effektivitet (snabb kylning).
Det är dessutom en verkligt intressant tanke som berörs av trådskaparen, att
begränsa nedkylningszonen till storlek eftersom det öppnar för alternativa lösningar.
Har ni garage och en bil med låg lastvikt så finns det dom som ställt in en vanlig hemma AC och utblås in i bodelen samt utblåset från kondensorn ner genom golvet i garaget.
Billigare är dom också.
Min tanke är att gå på den lösningen den här gången.
Har även köpt hem en IR-extender Trådlös IR Extender/Transmitterså jag kan styra den inifrån bodelen. Hämtar nya bilen nästa måndag så hoppas att måtten stämmer så man inte behöver göra för stora ingrepp i bilen.
Tar upp denna tråden igen,,,har inte kommit till beslut än...
Men en golvmonterad modell ska det vara i så fall. Garaget i bilen är typ en nedsänkt plåtlåda utan balkar under, så jag antar det är lätt att ta upp hål. Även rör dragningen blir hyffsat lätt, men utblåset blir två st och i midjehöjd i sovrummet.
Elen funderar jag mycket på....ser att det sitter ett uttag i garaget som är till golvvärmen. Vore fiffigt med stickpropp dit. Man använder ju inte golvvärme samtidigt som kyla :)
Men golvvärmen styrs av ett relä som i sin tur styrs av kontrollpanelen. Måste nog kolla hur mycket ström det reläet klarar...
4.5A drog den modellen jag kollade på, vad blir det i w?
"4.5A drog den modellen jag kollade på, vad blir det i w?"
Strömstyrka x spänning = effekt
Alltså 4,5A x 230V = 1035W
Men kompressorer brukar kunna dra mer i startögonblicket så jag antar att man bör avsäkra med minst 6A för att vara på den säkra sidan.
aake
