Vad ska jag tänka på vid köp av ny vattenpump?
  • Startad av Startad av F.d. 263
  • Startdatum Startdatum
F.d. 263
Tryckregulatorn (heter det så?) på min vattenpump har gått sönder så jag antar att det är dags att köpa en ny pump.
Den jag har nu heter Surgeflo model FL-35.
Det som står på den är:
Open Flow: 3.3GPM (12.5LPM)
Volts: 12 Volts D.C.
AMPS: 3.9 A
Pressure: 35 PSI CutOff
Duty Cycle: Intermittent
Tycker det är jättesvårt att hitta pumpar, men jag letar kanske bara på fel ställen, och har egentligen ingen aning om vad jag ska ha när det gäller modell, liter/min mm.
Det är en äldre modell av husbil. Privatbyggd -93, väldigt bra gjord och välskött, men duschen hade fryst sönder och plockats bort innan jag köpte den så jag har inte brytt mig om att installera någon ny så det enda jag använder vattnet till är köket och handfatet på toaletten. Ska vara vattenburen värme i dem med, men jag har den bara ute på sommaren och använder inte värmen.
Jag vill inte vara dumsnål, samtidigt som jag inte vill betala för nått som jag ändå inte har nytta av. Det viktigaste för mig (är givetvis att jag får vatten) men efter det att den inte drar för mycket ström, vet inte hur mycket det varierar från pump till pump, men vill i alla fall inte att pumpen ska ta all ström vi har :)
Någon som har tips på vart och vad jag kan köpa och hur många liter/min den behöver vara för att klara mina behov?
Tack på förhand!
Sv: Vad ska jag tänka på vid köp av ny vattenpump?
Du har en sk tryckstyrd pump, onödigt komplicerad och ganska dyr. Föreslår att du i stället köper en dränkbar pump och monterar den i vattentanken. En sådan pump kostar högst ett par hundralappar, den är tystare och drar sannolikt mindre el. Kolla ex Kamafritidscenter.se eller fritidstillbehör.se.
Tack snälla!
Skiljer dem nått när det gäller ström in mm? Det jag tänker på är om vi enkelt kommer kunna koppla in den eller om det måste byggas om?
Vad är det för fördel med en tryckstyrd pump? Det måste väl varit något som gjort att han satte in en sådan från början? Eller är det mer en smaksak och en ondödig sådan i mitt fall :)
Du skall ha en tryckstyrd pump,med en dränkpump måste du dra nya kablar till varje kran,även byta ut kranarna.
Det svaret du fick tidigare är helt fel.
En tryckstyrd kan du köpa i en marin affär,ta med den gamla pumpen.
Hoppas det löser sig.
Roy
Roy
Javisst! Och strömförbrukningen blir med dessa korta gångtider så liten att den behöver du inte tänka på.
aake
Flesta tryck styrda pump har strömbrytaren i vatten kran p.g.a att om en ex.vattenslag lossnar så töms inte hela vattentank.
Tack för alla svar! :)
Jag har hittat en pump som ger 5l/min är det för lite? Den som sitter i nu ger ju 12,5 om jag inte utläser det hela fel?
Går det att köpa bara relät som styr trycket? När vi tog loss pumpen och kopplade förbi det funkar själva pumpen, men när jag googlar hittar jag varken pumpen eller reservdelar till den.
Jag har använt en pump från Jula som har fungerat i många år
Tryckvattenpump 12*V 12,5*l/min - Jula AB
De flesta husbilar med tryckstyrd pump har blandare med strömbrytare och saknar tryckklocka, helt meningslöst med tryckstyrd pump med andra ord. Båtfolket vill däremot ha tryckstyrd pump eftersom den inte är vattensmord, en dränkbar pump kan gå torr om båten gungar! Det är väldigt svårt att göra något enkelt!
Du behöver inte köpa ny pump.Det går att byta ut den del som är trasig Gå inte över till en mindre pump med mindre flöde, din anläggning är byggd för denna 12l/min. Gå till en husv. eller husb. firma och tala med dom om Shurflo pump, så får du hjälp. Om inte, tala med Bisk Husb. i U-a
Lycka till
:yes::yes:
Vi har också problem med vår tryckpump, har köpt nya för upp till 1000 SEK som fungerat max 1,5 år.
Nu köpte vi en enkel på Jula för 299 SEK.
Tryckvattenpump 12 V 4,3 l/min - Jula AB vet inte om det går att bifoga länk som jag gjorde.
Pumpen skulle ge 4,3 l/min trodde inte det skulle räcka, visst gör det de, kanske inte högsta sprutt om vi använder både i köksdelen och på toa.
Men som pensionärer tar vi dem skånsk ro.
Hoppas vi syns ute i Europa eller i vårt vackra land.
Ha en bra da
Svante/Bertil
