Vad göra med truma 3402 när det är kallt??
F.d. 55532
Har en Truma 3402. Blir något förvirrad när jag läser engelsk instruktionsbok.
Pannan släpper automatiskt ut allt vatten vid temp under 4grader.
Om jag kör ombord på svinkall färja i 11 timmar och är tvungen att stänga pannan hittar jag då bilen med allt vatten på golvet inklusive vattentankens 100 liter.
Finns det någon ventil som ser till att bara varmvattenberedarens vatten rinner ut eller räcker det med att vattenpumpen är avstängd. I vissa länder är det ju inte tillåte att
ha i gång gasolen under färd och då kan samma problem uppstå.
Min panna sitter i garaget under sängen i min Plåtis och jag misstänker att detta är ett
av de kallaste ställena i bilen.
Har tidigare bara använd bilen utan vatten under vintern men nu är långresa på gång
och det blir lite bökigt om inte vattensystemet fungerar om det blir kallt
F.d. 55532
Sv: Vad göra med truma 3402 när det är kallt??
Tackar för alla synpunkter.
Hur hanterar ni vattenförsörjningen när Ni åker till sydeuropa mitt i vintern med
minusgrader tills man ser Medelhavet??
ERIKPER
Finspång
Samma sak händer i vår bil med pumpen avslagen. Vänta med att fylla systemet tills ni lämnat färjan och startat pannan.
bosse b
Vilken färja ska du åka? Det är väl bara på Finnlines man kann hamna utomhus. Men där kan man få el. Jag har alltid hamnat inne i värmen även på Finnlines.
bosse b
F.d. 55532
Ytteriggare tack till alla. För en nybörjare är forumet gulf värt.
Finnlines är bokat. Kom på att jag har en värmekabel på 1,5 meter jag inte använder.
Borde lösa problemet om jag får el på färjan.
/inge
bosse b
Säg till att du vill ha el när du checkar in. Så får du en skylt att sätta i vindrutan, och hamnar nara ett uttag.
En del är rädda för oren el som förstör laddaren. Men kopplar du bara in värmekabeln bord det inte vara något problem.
Jag tar alltid el och har aldrig haft problem.
bosse b
