Vad är det som gäller med solceller?
Swiftjonne
Olofström
Hej på er!
Jag som fortfarande är nybörjare med husbil funderar på att inskaffa solceller till husbilen så man slipper o leta efter ställplats med el.
Nu efter ett snart halvår med husbil så börjar man märka vad det är för något man saknar o det är nog iaf solceller så man slipper stressa för att hitta något eluttag!
Men vad behöver man förutom solcell o regulator?
Vad är det minsta watt spänningen man ska ha så man inte ångra sig sen?
Behöver man ett fritidsbatteri extra eller det räcker med den man har nu?
Tips och svar om detta hade varit toppen!
alltid roligt o få höra er andras erfarenheter om detta!
Med vänlig hälsning Gröngölingen Jonatan
F.d. 24784
Sv: Vad är det som gäller med solceller?
Solcellen ge bra laddning när det är ljust, således ine när du parkerat för natten, på dagen kör man ofta och då laddar ju bilens generator.
Står man still flera dygn, årstider med mycket ljus och sol, ja då är solcell fint.
Watt är effekten, och den bör vara så hög att du laddar in det du förbrukar.
Exvis en solcell med 50 W ger det som du dragit ur med TV lampor och dator.
Det krävs c:a 50 procent mer laddning än de dragit ur batteriet.
Dvs är bara att summera din förbrukning och lägga till 50 procent, så får du erforderlig solcells effekt.
Lite extra för mulna dagar kan behövas, exvis det dubbla.
Spänningen skall givetvis vara det samma efter regulatorn som ditt bodels batteri, dvs oftast ett solcellsystem för 12 V batteri.
Solcellen i sig kan vid stark sol från blå himmel komma upp i 17 - 20 V, det är det som regulatorn ser till att bli rätt för batteriet.
En mindre solcell, 20 - 50 W, kan man köra direkt på batteriet, exvis en man plockar fram och ställer mot solen och kopplar in till en kontakt bara. Dvs kör den manuellt när solen lyse och man avser stå still ett tag. Då slipper man installation håltagning etc. Man kopplar bort om man befarar överladdning.
Men emd en så liten solcell tål ett 100 Ah batteri den överladdning som kan bli.
Den ström med vilken solcellen laddar får du genom att ta kvoten av effekt och spänning. Exis 50 / 13,8 = 3,6 A.
Med strömmen iv etskp kan dy beräkna behovet om du vet störmförbrukningen på dina grejer, ex TV 2 A, sänglampa 1 A, värmestystem under natten 1,5 A i 8 h..
Roy
Roy
Det hade jag aldrig vågat! För hög spänning. Regulator behövs alltid, enligt min mening!
F.d. 58882
Jag har köpt 2 st 100W monokristallina paneler, kabel, kontakter, takgenomföring & en Tracer MPPT-regulator för 3500:-. Har även bytt ut mina bodelsbatterier till 2x90Ah AGM för 2380:-. Har monterat & gjort en 200-milatur i Norge bl.a till Geiranger, Sognefjord & Jotunheimen. Fricampat hela tiden & använt allt som går på 12 volt utan att på något vis snålat. Bodelsbatteriernas laddning har både räckt & blivit över. Solpanelsinstallationens kostnad på 5880:- tycker jag är prisvärt för tryggheten att alltid ha ström & slippa leta ställplatser med el.
Bennie:)
Swiftjonne
Olofström
Okej! tack alla för svar o tips om detta!
Nu blev man klokare hoppas jag men detta får nog bli nästa års investering o då ska man ha sparat ihop lite pengar till detta!
Men jag kan hålla med om att man får en mycket friare camping när man inte blir beroende utav ställplats med el!
Mindre stress o oro!
Detta, solcells paneler, får bli tillsammans med DRL (daytime running light) nästa års investering o arbetsprojekt!
Tack för era tips!
Med vänlig hälsning// Rimor Jonatan
PatricS
Umeå
De enklaste är nog att inhandla grejerna. :)
Sen börjar rapplet med att montera å dra kablar mm.
Jag lejde bort jobbet - tog 4 timmar drygt för "kunnig" att fixa det - hade nog tagit en vecka för undertecknad.
Lycka till! :)
F.d. 58882
Tog det 4 timmar för en "kunnig" så var det nog medräknat några raster. Jag tror nog att du gör det på samma tid om inte snabbare. Ganska enkelt faktiskt. Det enda jag fick hjälp med av min son att lyfta upp panelerna på taket & limma dom på plats det tog ca 15min. Resten med att bära in batterierna, koppla ihop dom skruva upp regulatorn, göra hål, sätta in den extra displayen, göra hål i taket, dra kabel & limma kabelgenomföringen tog ca 2 timmar. Jag tyckte att det besvärligaste var att få upp & limma panelerna resten var ganska enkelt om man gjorde som det stod i manualen. Det var väldigt tillfredställande när jag tog av täckningen av panelerna & hustrun skrek "nu kommer det ström". Jag kan villigt erkänna att jag var lite skeptisk innan jag påbörjade arbetet men det var mycket enklare än jag trodde.
Bennie:)
nysaaben
Stockholm
Kan det här paketet vara något
Billigt eller dyrt,bra eller inte
Någon som har något annat tips
Tacksam för kommentarer
Tommy
Komplett solcellskit med bästa kvalite och verkningsgrad till ett billigt pris.
Solcellskit med 2st 100w monokristallina solceller med 20A MPPT regulator, display och kontakter.
Info EPsolar 20A MPPT regulator:
Max Laddningsström: 20A
Arbetsspänning: 12V, 24V automatisk
Verkningsgrad: Upp till 99%
Max Watt: 12V 260W / 24V 520W
Max Volt: 150VDC
Storlek: 169mm x 118mm x 83mm
Kortslutningsskydd
Överladdningsskydd
Urladdningsskydd
Ställbart effektuttag
Luftkyld
Info Display:
· Visa systemstatus och parametrar med digital och grafisk ikon.
· Batterityp valbar
· Inställningsfunktion batteri Ah
· Justerbar temperatur kompenserare
· Fyra knappar för att justera inställningar lätt
· Manuell styrning av last
Info solcell:
Effekt: 100 W
Spänning: 18 V
Ström: 5,56 A
Verkningsgrad: 19%
Tomgångsspänning: 21,5 V
Kortslutningsström: 6,04 A
Mått:1200 x 550 mm
Höjd ram / med box:35 mm / 35 mm
Vikt: 8 Kg
Glas: Härdat flexibelt glas
Ram material: Dubbelväggs aluminium
Produktgaranti: 5 år
Effektgaranti: 10 år 90%, 25 år 80%
Ingår även 2st MC4 kontakter och 2st MC4 Y-kontakter för parallellkoppling av solcellerna vid 12v användning.
Paketpris: 4795:- inkl moms (exkl moms 3836:)
Vi erbjuder även montering på sommarstugor, båtar och husbilar.
Terratio HB
Peter Lindblom
Säter
Helt OK svenskt pris.
Vi står aldrig på stolpe, har alltid mer ström än vi gör av med. Har 2x90W monokristallina paneler och 2x92Ah AGM
En PK10 till kylskåp och varmvatten räcker hela säsongen (vår/sommar/höst).
Peter :)
F.d. 53814
Tommy
Max Volt: 150VDC
Kortslutningsskydd
Överladdningsskydd
Urladdningsskydd
Luftkyld
Info Display:
· Batterityp valbar
Info solcell:
Effekt: 100 W
Spänning: 18 V
Ström: 5,56 A
Verkningsgrad: 19%
Mått:1200 x 550 mm
Vikt: 8 Kg
Terratio HB
Jag har en sådan panel å husvagnen och skall sätta en på husbilen också.
Helt OK paneler.
Regulatorn vet jag inget om, har du en länk?
En bättre regulator finns ju på ebay.de för småpengar om du blir missnöjd eller vill ha finesser som kontrollpanel på väggen mm.
Det verkar inte följa med kablar.
Jag har köpt på Tradera från Billjus-någonting. Bra kablar till vettigt pris.
Till 2 paneler går det åt 6mm2 skulle jag tro för att hålla förlusterna nere.
PatricS
Umeå
Satte på en 80 W solpanel tunnfilmspanel i våras.
80 W täcker vårt behov med 2 bodelsbatterier.
Solpaneler & solpanel
Ok - jag monterade inte själv utan lät en "kunnig" göra det - ganska dyrt att montera - men tror inte jag klarat det själv.
