Vätskan försvinner ur expantionskärlet
Marianne och Lars
Har under en längre period fått fylla på i expantionskärlet, pannan är en Alde 3010. Misstänkte då läckage men har inte hittat att det skulle läcka någonstans. Fick nu se att 2 slangar från pannan mynnar ut i hjulhuset bakom höger bakhjul, och där droppar det kunde jag se i den vita snön.
Vet inte om det är från ena eller båda slangarna som det droppar, någon som vet vilken åtgärd jag ska vidta för att få stopp på droppandet?
Hälsar Marianne och Lars
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Vätskan försvinner ur expantionskärlet
kan slangarna vara överfyllnadskydd, och ev. avtappning, kan vara så att avtappningskranen ej tätar som den ska ,men då ska det droppa hela tiden,låssa slangen på avtappningen så ser du om den tätar,,
krinil
Vellinge
Det kan vara din automatiska avluftare som hängt sig och läcker. Det är en mässingshistoria som sitter på sidan av pannan. Den är försedd med en evakueringsslang som mynnar ut under bilen. Prova att knacka på den med ett skruvmejselskaft eller dyl. Annars byt. Den kostar några hundralappar.
krinil
Vellinge
Så här ser den ut. Tror satsen på bilden kostar 450:-. Min handlare fixade bara själva avluftaren från Alde. Tror det landade på under 300:- Kan du låna specialtänger av någon handlare, att klämma om slangarna, så slipper du tömma systemet.
Placera en skål eller en stor trasa på golvet under avluftaren, kläm om slangarna på båda sidor, lossa slangklämman kring den gamla avluftaren, sätt dit den nya med sin nya slangklämma, klart. Ca 10 minuter om man kan strypa slangarna.
Dra ut evakueringsslangen på samma sätt som den gamla var. Snedskär änden ganska brant, med den längsta fliken framåt. Tror det är för att slippa få in skit i slangen och för att inte fartvinden ska kunna bygga upp ett tryck i slangen som påverkar avluftaren. (Så rekommenderas man att göra med alla evakueringsslangar genom golvet.)
:-/<rister
    5,1 KB · Visningar: 391
Eva & Hasse 9
Vi hade samma problem med vår 08.Var till verkstaden två gånger. Under garantitiden.
Andra gången hade killen på verkstaden varit i kontakt med Alde.Svaret blev fyll på vätskan när pannan är varm . Efter denna förklaring så behöver vi inte fylla på så ofta.Droppandet upphörde.Ett förtydligande kontrollera vätskenivån med varm panna.
HaDe Hasse
F.d. 55370
Hallå kompis
E de ALDE panna så ska ju vätskan bytas efter xantal år de inte så att de e på g.
Sorry kollade inte aett skit va som va skrevet innan Alde panna va de ju.Ja va fan gör vi nu då ??Att nåt har börjat läcka just nu inunder å inte förut? en gammal koppling läcker det?? Nja ede golvvärme så möjligt ede kanske några växlare som inte håller tätt så va de i våran VINTERBIL KABEN under ett säte vid en pump läckte det.
