Värmeväxlare
LennartA
Varberg
Har värmeväxlare motor/bodel och två element med fläktar under förar och passagerarstol men dom blir inte varma har luftat och hittar inga fel, möjligtvis under mattor/golv, någon som har nån idé?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Värmeväxlare
Svårt att ge råd när man inte vet vad det är för HB. Vi har ungefär som Gunillas Kent. vi har en Hymer 690 Starline -12. Vi har värmeväxlaren mellan stolarna under golvet och lucka till främre bodelsbatteriet lite bakom i mitten. Där sitter kranen som stänger motorvattnets cirkulation så att inte värme sprider sig till bodelens värmeslinga under sommaren.
håkansson2
Kinna
Sv: Värmeväxlare
Har en halvintegrerad Hymer Tramp -12 byggd på Fiat. Där sitter värmeväxlaren under passagerarsätet med en avstängningskran i anslutning till den. För att det skall komma kylarvatten från motorn till den måste man trycka på en knapp, som sitter till vänster om ratten, och har en symbol som liknar en fläkt. Trycker man in den tänds en liten lampa ovanför knappen och man kan höra ett knäpp till höger under motorn, det är en ventil som öppnar där.
När den är öppen cirkulerar kylarvattnet till värmeväxlaren.
F.d. 53335
Sv: Värmeväxlare
Vi har en Kabe o där är det högra paketet enbart kopplat till bodelen. Ska det ge värme när man kör måste vi sätta på bodelstermostaten så cirkulationspumpen är igång. Och trycka igång fläkten för elementet på displayen. Och förstås värmeväxlaren. Det vänstra fungerar utan att bodelen är igång. Trycker jag på knappen till värmeväxlaren och knappen nere vid stolen till fläkten så kommer där värme fram över fötterna. Men som sagt innan, det är väldigt olika beroende på vilket märke man har.
LennartA
Varberg
Sv: Värmeväxlare
Sorry glömde det är en Bürstner Elegance i710, det sitter en kran på värmeväxlaren och slangarna blir varma under bänken men ingen värme till elementen
