Värmeväxlare Adria 670sl 2012
FLOWER
Falun
Hejsan.
Har köpt en Adria 670sl 2012 med Alde vattenburen värme och värmeväxlare. Undrar hur den funkar för jag har inga instruktioner på det. Sitter en strömbrytare ovan ytterdörren som när jag slår på den så verkar det som en cirkulationspump startar.Ska bara den vara på eller ska jag slå på värmen på panelen till alde värmaren också? Var i bilen sitter själva växlaren?Läste någonstans om en kran som man kunde slå på/av på växlaren. Någon som har likadan bil med värmeväxlare?
Flower
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Värmeväxlare Adria 670sl 2012
HEJ
1: Pumpen är till för att köra upp motorvärmen från din Alde ex på vintern.
(Tveksam till vitsen med detta)
2: På värmevxlaren finns en kran som kopplar varmvattan från motorn till dina ordinarie Alde element via värmevxlaren. (Mycket bra funktion) Sparar gas o ger varm bil under färd.
På Alde panelen ställer du in temp som vanligt men stänger av Gasdelen detta för att cikulationspumpen ska gå som vanligt.
Hoppas du fattar.
FLOWER
Falun
Ok då förstår jag nog,Pumpen på och värmen på utan gas så får jag värme under färd.
Har kollat under dynorna den till vänster vid bordet finns det bara vattentanken och den till höger bredvid dörren finns bara elcentralen+Batteriet. Någon som har en likadan som vet?Kan vara bra att veta var kranen sitter!
Flower
anytec
Luleå
Pumpen annväder jag bara när jag vill värma upp motorn
Värmeväxlaren i min bil sitter bakom förarstolen under en lucka i golvet som man får skruva upp (har en Adria polaris men det borde vara liknande innstallation) så kolla golvet bakom stolarna om du hittar några luckor
