Väldigt svagt halvljus!!!
schmid
Hej igen!
När jag skulle köra in husbilen i garaget var den väldigt svårstartad.
Fick hålla på ett bra tag innan den gick igång riktigt.
Den liksom stånkad och lät illa ganska länge innan den tände och gick jämt.
Det jag reagerade på senare var att halvljuset lyste väldigt dåligt!
Kanske 1/3 av normal styrka.
Vad kan ha hänt??
Har jag en reparation av något slag att vänte mig till våren......
Allt annat verkade funka som det skulle.
Någon som har nåt tips?:confused:
Ha det gott!
goldfinger
Lerum
Sv: Väldigt svagt halvljus!!!
Det kan kanske vara ett jordfel. När du säger att bilen var svårstartad, menar du då också att den drog runt långsammare/sämre när du skulle starta eller drog den runt som vanligt utan att starta? Hursomhelst så låter det som ett troligt jordfel så att det inte blir full "kräm" från batteriet och generator, eftersom du upplever också halvljuset som dåligt när motorn är igång.
F.d. 24784
En Voltmeter kunde kanske ge ett svar.
En sådan finns i flera husbilsägarens verktygslåda.
Och kostar inte många hundralappar.
Med den kan man kosntatera om det är låg batterispänning.
Med den kan man konstatera om det föreligger spänningsfall i exvis jordkabeln.
Det låter som om det var kallt när du försökte starta och att du glömde att glöda.
Kanske din bil är så ny och modern att de sköter detta själv?
Se bara till att ladda upp batteiet fullt nu.
Ett urladdat batteri blir kortlivat vid kyla.
de
Roy
schmid
Ja, den gick knappt runt hoppade och skakade ett bra tag innan den gick igång normalt.
Jag höll nog på i 2-3 minuter innan den startade riktigt.
Kanske skakade något loss?
Den har haft stöm inkopplad hela tiden så det var full kräm på batterierna.
Det hade ju varit ca: 20 gr kallt ett tag, kanske inte så underligt att den var trög!
goldfinger
Lerum
Som Roy skriver i sitt inlägg(3) så har du kanske ett batteri med dålig laddning efter att du startat den "tröga" motorn från kylan. Härav så kan ju halvljuset vara svagare under en kort tid då all laddström går till att "fylla" batteriet igen.
F.d. 3297
1) battieriet genast till laddning
2) kontrollera att jordflätan till motorn har GOD kontakt i varje ända
Relax
Kungsbacka
Hej igen!
Vad kan ha hänt??
Ha det gott!
Hej Schmid, det är nog inget att oroa sig för utan det låter ganska normalt det so du beskriver!
¤ Betr startbatteriet; vid -20C, så ger ett fulladdat bilbatteri bara ca 50% av sin normeffekt, inget att göra något åt (så är det bara om man inte värmer upp batteriet)! Är batteriet halvdåligt så tappar det naturligtvis ännu mer i effekt.
¤ samtidigt med att möjligt effektuttag från batteriet sjunker till 50% så "kostar det massor av extra kraft" att dra runt motorn! Spec då om du inte har vinterolja (tunnare) i motorn) ... dvs inte heller onormalt/konstigt.
Om du lägger av batteriernas "-" poler, behöver du knappast underhållsladda batterierna under vintern eftersom friska/ok batteriers självurladdning närmast är 0 under kalla årstiden! Vill du ha något att göra eller om du vet med dig att batterierna är halvdåliga så kan du underhållsladda dem någon gång.
atina1
Ängelholm
Jo Relax!
Tänk den dagen vi får LiPo Batterier ( Ackar) i H- bilarna så mycket enklare allt hade blivit.
Jag laddade EL-cykeln för ett Bra tag sen, blev sugen på att cykla tänkte att en liten laddning innan turen för att ha full kraft, men ack nä det var fulladat även efter en bra tids vila!!!
mvh.
Eva & Hasse 9
Jag vill inte köra i mörker, men en gång blev det lite sent och då upptäckte jag vilket dåligt lyse det var.HB var rätt så nyligen besiktad utan anmärkning , ingen varning för trasiga lampor.Kollade halvljuslamporna ,bägge var trasiga efter byte så blev det mycket bättre än att köra på parkerings ljuset, hel ljuset var ok.Det hade inget med batteriet att göra.
HaDe Hasse
