USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople
  • Startad av Startad av Peter Pettersson
  • Startdatum Startdatum
P
Peter Pettersson
Hej! Har en Dethleffs trend 7057-2017
Letade efter sladdar att dra strömmen till nytt USB utag som jag har satt i sidan på lilla soffan bakom pasagerare stolen. Hittade kablar under plast kåpan längst nere på dörrstolpe passagerar sidan. 2 st 6 mm2 kablar stack upp där . Satt som i en snabbkoppling. Antagligen till för om man vill koppla tillnågot extra. Råkade givetvis kortsluta så säkringen gick. Men hittar inte säkringen. Kollat säkringarna under förar stolen. Snabbsäkringarna bak under sängen. För det första vet någon vad det är för sladdar och var säkringen är. Allt fungerar i husbilen fast den säkringen har gått. Så pass grova kablar bör gå till batteriet direkt? Kollat även säkringarna där. Och även kollat säkringarna som sitter i instrument panelen.
Någon som vet?
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople
Skulle tro att kablarna är framdragna till ev backkamera eller solcell
Leffe
Du hade rätt Knut. Var en säkring framme till startbatteriet. var typ en blecksäkring med plast hölje. Så det gick inte att se att den var av
Låter det va kopplat till start batteriet. Inga större förbrukare. Usb Uttag och led lampa.+att jag har solceller
Tipper det var en forberedt kabling for ladning av startbatteri fra ekstra lader.
12 volts driften till kylskåpet ?
Var det lösa kablar så gäller inte ovanstående.
