Typbeteckning TRUMATIC
  • Startad av Startad av F.d. 58815
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58815
Hej (från en nybörjare)
Jag har köpt en Fiat/Burstner från 1991. Den är utrustad med en Trumatic värmare med en separat varmvatten beredare under ene soffan. Värmaren har endast ett vred och en det sitter en termostat på väggen ovanför.
Min fråga: Var kan man se typbeteckning på dessa två värmare. Jag är intresserad att hitta en manual till dessa. Någon kanske har haft något liknande och vet "på rak arm" vad det är för typ ?
Kjelle
Sv: Typbeteckning TRUMATIC
Med tanke på din beskrivning är det förmodligen en Trumatic SL 3002.
Jag tror att jag har den instruktionsboken ute i bilen, skall kolla när jag åker och tittar till den.
I så fall kopierar jag den och tar med mig upp när jag jobbar i Insjön nästa gång, det blir i april.
Instruktion på varmvattenberedaren hittar du här:
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/410160
Tack GOMER
Det var prexis det jag sökte. Nästan ;)
Det är ju en Pilot som du har lagt ut och vi har en Burstner. Men det är ju bara "kosmetiskt" :rolleyes:
Du är välkommen i alla fall på en kopp fika om du har vägarna förbi. :)
Håller med.
Det är ju olika fabrikat på bodelen och där kan det säkert skilja en del.
När det gäller teknisk utrustning samt drivlina är de nog identiska.
Citroen C25, Fiat Ducato samt Peugeot J5 är ju samtliga drivlinor från IVECO med gemensamt reservdelslager i Danmark.
Är det en diesel ni köpt har jag en hel del delar ligger om något pajar.
Bl.a. nyrenoverade spridare, nyrenoverad dieselpump, växellåda osv.
Kopierar instrutionsboken och tar med när jag är i Insjön på jobb.
