TV skadad i kylan?
F.d. 58560
Jag har glömt att ta ut mina Tv apparater ifrån Husbilen,Så nu undrar jag om dom tar skada av kylan,Dom sitter i var sitt skåp med en handuk runt. Men den står ute under ett stort plåttak.
Kastanj
Eslöv
Sv: TV skadad i kylan?
Hej Dennis & Kerstin!
Nej någon skada tar dom inte av själva kylan, men ta inte in dom i någon varm fuktig lokal då kan dom ta skada.
Kastanj.
F.d. 58621
just nu händer det säkert inget med TVn. Det är först när temperaturen stiger som det kan uppstå problem till följd av att det förmodligen tar längre tid för TVn att få samma temperatur som omgivningen.
Fukten i luften kan då medföra kondensbildning invändigt i TVn.
Det hade nog varit bättre att klä in TVn i plast istället för handduken.
Inte för sent att ändra på detta, kan göras när som helst nu när allt har samma temp.
V-backen ;)
I
Ice-Man
Jag har två stycken fast monterade LCD-TV, en 19" och en 32". Givetvis tar vi inte in dessa. Har du ingen värme på alls i bilen så sätt igång värmen långsamt när ni skall ut, eller vänta till i vår när det börjar värma på av sig själv. :)
Någon skada av kylan tar de inte, men det är som de andra säger - det är när de kalla ytorna invändigt kommer i kontakt med varmare fuktig luft som det skapas kondens och det är inte riktigt bra. Du bör i alla fall inte sätta igång TV-apparaterna innan de har samma temperatur som omgivningen.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi köpte en mycket bra tv i Växjö och den har stått i husbilen sen vi köpte tv'n i våras (tror jag det var ) och den har inte tagit skada .
?? Har du tv'n under ett plåttak ?? ;)
