Två regulatorer till en solpanel - går det?
Bäckis1843
Nyköping
Har en liten funderare som någon kanske vet svaret på :)
Vi säger att jag har en 100W solpanel som går till en regulator kopplad till bobatteriet.
Om jag kopplar in en regulator till på kablarna från solpanelen och kopplar denna regulator till startbatteriet.
Vad händer?
Bettan o Einar
Vad händer?
Fungerar förmodligen hjälpligt, eftersom regulatorerna kan anses vara förbrukare av strömmen från solpanelen.
Rekommenderar att istället använda en regulator med utgångar för dubbla batteribanker.
Hälsar
Bettan o Einar
Som svar i innlegg 2 det fungerer helt greit, det en ikke har full kontroll på er hvilken fordeling det blir når begge trenger ladning. Den lader som møter minst motstand tar og gir mest. Når dette batteriet nærmer seg full ladet så vil strømmen synke på denne kretsen og det blir mer til den andre. Mest ekstremt vil dette bli om en har LFP bobatteri og bly bilbatteri med begge ladere sittende ved bobatteriet så det blir lengre ledninger til bilbatteri, her kan det bli veldig liten ladning ab bilbatteri før bobatteriet er nesten helt fullt og ikke vil ta imot mer. Og det spiller mindre rolle om en til bilbatteriet har gjenbruk av en eldre PWM lader eller en MPPT.
Bäckis1843
Nyköping
Det var ungefär så jag misstänkte och för övrigt önskade.
Har idag två olika regulatorer till två olika batterier med var sin solpanel. Dock är ju oftast startbatteriet fullt på väldigt kort tid.
Tror jag ska testa att lägga ihop alla paneler (100+150+80W) och koppla som ovan.
Då kommer 80W utnyttjas mer effektivt, tror jag. Utan att behöva köpa nya delar.
