Tunn kabel på sidan av batteriet
Affezell
Söderhamn
Sv: Tunn kabel på sidan av batteriet
Ja det är en tempgivare som känner av batteriets temperatur. Det skall du vara glad för att du har. Man brukar nästan alltid få köpa till denna i samband med att man t.ex köper en extern laddare såsom t.ex CTEK.
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Stänger den laddningen om batteriet skulle bli för varmt, eller vad är syftet?
Jag tänker sätta in ett batteri till, räcker det då att bara ha givare på ett av batterierna?
Affezell
Söderhamn
Den anpassar laddningen i förhållande till temperaturen i batteriet, ja så man kan väl säga att den sänker laddningen om batteriet blir för varmt
Om extra batteriet var en klurig fråga. Den känner ju bara temperaturen på ett batteri och blir det för varmt så sänks ju laddningen och detta påverkar givetvis även det andra batteriet, så svaret måste bli "JA".
EPersson
Eskilstuna
Ja det räcker om de står i samma utrymme.
Om de står i olika utrymmen sätt tempgivaren där det är varmast.
