trumatic kombi 6
F.d. 55311
Hej.Min panna går inte igång,dom två kontrollvreden lyser inte.På pannan blinkar dom där felsöknings lamporna rött.:confused:
F.d. 25368
Sv: trumatic kombi 6
Hej Stefan
Jag fick samma problem med min kombi 6 panna, jag öppnade den lilla luckan på pannan och drog ut spänningsmatningen till kretskortet och gjorde en Norsk reset av styrsystemet och allt har fungerat perfekt sen dess.
Lycka till
Stefan S :mcride:
F.d. 53012
Under plastlocket sitter dioder som blinkar med rött sken och i 3 olika nivåer t ex 3 korta 1 lång 2 långa och den kombinationen säger med ett översiktsblad vilket fel det är på pannan efter kontakt med ALDE i Kristianstad eller närmsta servicestation som har översättningstabeller. Ganska ofta är det kredtskort gastillförsel för låg med för dålig genomströmning i SECUMOTION ventilen. När du vet blinkningarna så kan du få hjälp. Blinkningarna upprepar sig med samma intervaller hela tiden. Om du menar Truma Combi 6 eller 4 som är samma system men saknar den extra förbränningen och har därmed högre effekt. Lycka till.​
J
Jarn
Jag hade ett liknande problem. Lamporna på kontrollvreden lyste inte o pannan starade inte.
Det var en 10 A säkring som gått på elblocket.
F.d. 8332
Vi har haft problem med Truma kombi 4. Felkod: 3 långa blinkningar - 3 korta blinkningar och så håller det på. Kontaktade Tumbo och fick tala med en mycket trevlig och serviceinriktad kille på verkstaden. Han tog sig tid att leta upp felkoden för mina blinkningar, kod 30, som angav följande fel och orsaker:
För stark ström vid start, lindning 2 KW
Byt magnetspole
Kontrollera kablage. Byt vid behov
Byte av kretskort
Hos oss verkar det var dålig kontakt.
