Truman strejka
F.d. 3644
Hej hb åkare
Har en Fiat knaus travler -00.
En morgon när jag slog på värmen, kommen start-ton, sen var det dött.
Försöker kunskapa, och fick inf. att det ska vara 2 fingerbatterier som ger gnistan. Tänkte lämna den på verkstad, men kastar ut frågan här. Nån av er som vet varför den helt plötsligt inte fungerar. Är det 2 batterier, och vart sitter dom. JO, det finns gas. Har kollat.
Hälsar en hälsing :wideeyed:
habro
Älvsbyn
Sv: Trauman strejka
Kanske sitter batterierna i en lite plast"låda", på golvet precis innanför frontgallret.OM det är den Truma jag tänker på...... Symptomet liknar det jag råkat ut för iaf....
F.d. 3644
Sv: Trauman strejka
Hej och tack för svar.
Skal kolla. Inne vid varmvattenpannan finns det ett plastskåp, ca 15 x 25 cm, som kanske innehåller något. Får inte upp den. Och bruksanvisning har många språk, dock ej svenska.
Hälsar Hälsingskan
Sv: Trauman strejka
Hej, det finns olika modeller av värmare. En modell innehåller batterier som sitter nere vid golvet i en hållare, men den modellen brukar nog inte pipa med start-ton.
Vad heter din modell.
F.d. 3644
Sv: Trauman strejka
Det står C 603 C på den. Det är den Runda behållaren, som sitter under garderoben. Beskrivningen som finns med bilen med står det C 3402 och C 6002.
Hälsar Hälsingskan:swoon::spinny:
F.d. 3644
Sv: Trauman strejka
En sak till. Den startar inte med en pipton, när jag starta lät det som den skulle gå igång, som den brukar. Sen blev det tyst. Som om det gick en propp.
F.d. 24784
Sv: Truman strejka
Jag har en C6002 i min TRAVELER 1996.
Under en annan tråd här i forumet skrev jag så här om in reparation,
Pannan har funkat klanderfritt sedan dess.
Rep av gasolpanna magnetventil
Jag har lärt mig en del om Gasolpannan sedan jag startade tråden. Att jag inte rapporterat beror dels på det stora ansvar det innebär att jobba med gasolgrejer, dels på att jag tappade bort tråden, men då mitt resultat är positivt kommer här min beskrivning.
Problemet var likt ditt xxxxxx att den tände sporadiskt. Pannan kunde visa rött mitt i natten och hade stannat.
Genom att studera manualen såg jag att den har tre effektlägen, 2000, 4000 och 6000 W. Vid ”sommardrift”, dvs enbart för att producera varmvatten går den på lägsta effekten, 2000 W. Vid ”vinterdrift” dvs när man vill ha värme i bilen, beror effekten på skillnaden mellan börvärde och ärvärde, dvs skillnaden mellan rumstemperatur i bilen och inställd temperatur på termostaten. Är denna låg, dvs vi har kanske 19 grader i bilen och vill bara ha lite värme, ställer termostaten på 22 grader så startar pannan med att erbjuda låg effekt. Jag började misstänka att felet var just låg effekt, dvs pannan tände inte vid låg effekt, och kunde konstatera att de tre effektlägena skapades av två magnetventiler, eller rättare sagt en dubbel magnetventil. En för låg effekt, en för mellaneffekt och båda för hög effekt. Mitt prov då var att ställa in termostaten på 30 grader, då skulle ju pannan ösa på med max effekt. Inga problem den startade och eldade snällt på med full effekt. Kan då felet vara låg effekt med gas från första magnetventilen?? Troligt. På natten när önskad temperatur börjat underskridas och termostaten ville ge på lite mer värme, dvs med låg effekt, blev det stopp och efter några timmar vaknade man och det var kallt i bilen, och filtarna fick tas fram. Jag bestämde mig för att ta ur magnetventilen och försöka testa och, eller laga den. Den är lätt att hitta vid gasanslutningen, men lite klurig att demontera. Två svåråtkomliga stjärnskruvar, och till slut kunde man dra ut den dubbla magnetventilen. Den bestod av två spolar med sladdar, två långa, 100 mm, smala rör som stack in i brännaren, packning etc. Tänk på att om man krånglar med fel skruvmejsel, dåligt grepp eller sned mejsel så förstörs skruvarnas krysspår och man får ännu svårare att få lös det hela. (Du behöver en lång Ph2 mejsel av hög kvalitet) Försök inte med en kryssmejsel av Pz typ, eller billigast möjliga skräpverktyg. Spolarna fick man ta lös då de var försedda med trådar till elektroniken. En spole tog jag med in, fick då lov att kapa ledningarna.
Genom att montera en spole och manövrera den med 12 V kunde jag i verkstaden prova magnetventilen. Det gick då att blåsa, (med munnen) och känna det olika motståndet i respektive ventil. Låg effekt var trögblåst. Jag använde tryckluft för att blåsa ur ventilen i motsatt riktning, och med tryckluft på, rensa filtret vid gasolanslutningen, jag blåste ganska länge båda ventiler för att vara säker på att ev. smuts eller gasololja blåsts ut. Magnetventilen gick inte att öppna. I reservdelskataloger, KAMA katalogen etc finner man att det går att köpa hela den dubbla magnetventilen som reservdel. Att köpa på sig en ny är en bra ide, kolla bara trycket, 30 eller 50 mB. Sedan återmontering, lite lurigt att få de långa (100 mm) brännarrören att komma rätt in. Test med såpvatten för gasolläcka och provkörning. Pannan har nu gått felfritt sedan i juni 2012 då jag gjorde denna operation.
Jobbet är inget för den som inte är van att meka, och är relativt avancerat. Dessutom har man ett stort ansvar för risker med gasolarbeten. Ansvaret lämnar jag därför över helt på den som försöker sig på jobbet själv. Detta är min erfarenhet, mitt arbetstips, men allt ansvar frånsäger jag mig om någon ger sig på jobbet.
de
Roy
