truma röd lampa blinkar
F.d. 25230
Hej är det någon som vet varför den röda lampan på panelen blinkar efter ett tag när värmen vart på, man kan köra för varmvatten och då händer inget men kör jag värme så börjar den blinka efter ett litet tag, någon som vart med omliknande problem,,,,,,,,,,
pannan är en truma c 3400.
PudelRäser
Luleå
Sv: truma röd lampa blinkar
Har du nog gasol i tuberna...
För dåligt tryck kan göra att den slår av och blinkar rött
Eller brännaren igensotad
Har bara sökt lite på forumet har själv inte den värmaren.....
F.d. 25230
Hej jag googla på detta problem och hitta trumas handbok och fick reda på detta, blinkar 1 gång per sekund för låg spänning och 2 gånger per sekund för hög spänning, stog även om sot men hur sotar man den tro kunde inte hitta hur ?
F.d. 15177
Jag råkade ut för att kabeln från motorrummet var hrm sliten vid kabelskon, det enda som höll ihop den va lite eltejp el liknande.
så körde man kylen och pannan samtidigt så räckte inte strömmen till!
mät upp spänningen vid pannan samt kolla kablar + anslutningar.
F.d. 25230
kom hem förut och mätte laddning till bodels batteri och de va ingen laddning, dit har kollat kablar och anslutningar och hittar inga fel, är det någon som vet om det finns något relä eller säkring till detta ?
F.d. 50209
Vet bara att vi hade samma problem på vår 2010 som vi köpte förra året,, och det var batteriet i bodelen som var från 2008 och inte gav nog med effekt. Felet kom alltså bara när vi körde värmen på gasol.
F.d. 25230
Tack för svaret, mitt batteri är helt nytt för i år, i dag åkte vi från varberg till grums ca 30 mil, mätte batteriet i varberg sedan när jag va hemma, stängde alldrig av bilen och fick se att det inte fanns laddning till batteriet alls 11,85 volt när jag åkte samma när jag kom hem, måste va någon koppling eller relä,,,,,,,,, ska kolla vid generatorn i morgon så ingen sladd låssat när dom bytte kamrem, OBS kolladde även bilens batteri och när den va igång ladda det 14,3 volt så där va de inget fel, felet ligger in till bodelen någon stans,,,,,
det finnes en sikring ofte på 50A mellom elblocket og bilens batteri, ryker denne så blir det ingen ladning under kjørning.
larsemil
Jag har köpt en sk polborste och polfett som jag gör rent polerna med och sedan fettar in innan jag kopplar in bodelsbatteriet efter vintern. Jag märker att batteriet laddar dåligt när jag startar för då drar den inte in steget under bodelsdörren.
larsemil
F.d. 25230
Hej igen alla som hjälpt till med tipps, i dag hitta jag felet och de var när jag renjorde alla kopplingar och poler, bakom bilbatteriet satt en stor säkring (maxi säkring hette den) och den hadde erjat av så nu är en sådan bestäld eller rättare sagt 4st för dom va inte lätta att hitta på dagen :) så kolla om ni har liknade säkringar så kan man köpa på sig ett par.
Tack för all hjälp
