truma combipanna
batju
Svedala
När jag startar värmen går fläkten endast på låg hastighet. Förut gick fläkten på högre hastighet då värmekammaren blivit varm. och bilen skulle värmas upp, för att när värmen blivit tillräckligt hög gå ner i varv. Någon som varit ute för samma problem? Har bytt termostat och reglage för inställning av temperatur.
Fd.47585
Kör man värmen på el blir det aldrig fullt drag på fläkten, men på gasol blåser det på riktigt bra. Vi hade det så men köpte till en CP Plus iNet ready panel samt en Truma iNetbox, så med den kombon kan man styra fläkten helt med panelen, även köra fullt utan värmen på, skönt om det är för varmt inne. Sen kan man kolla och ställa in allt med värmen på distans vilket är väldigt praktiskt.
