Truma C6002 EH bara 900 w ej 1800 w på el
Balcken
Värmdö
Hej bästa forum.
Upptäckte mha effektmätare att oavsett elreglage står på 1 (900w) eller 2 (1800w) så går elen bara på halvfart 900w.
Nåt element är inte paj för om bara det ena skulle fungera så skulle jag ha utfall 450 w på 1 samt 900 w på 2.
Någon som ( har nån idé/ varit med om det )? :confused:
Kan det vara någon annan komponent än kretskortet ? ,som är sjukt dyrt att byta. Tänkte ev byta själv, men problemet är att om man köpt det och inte det är felet så har man ingen returrätt.
På gasol funkar allt klockrent.
Bettan o Einar
Sv: Truma C6002 EH bara 900 w ej 1800 w på el
Vet inte hur Truma 6002 EH ser ut inuti, men kan det inte vara så att det är 2 st element på 900W och att det ena är paj?
Eller kanske ett element på 900W och ett på 1800W och att man väljer det ena eller andra med reglaget och att 1800W elementet är paj.
Borde gå att mäta om det är avbrott i elementet med en Ohm-meter (om kablarna är lossade).
Bettan o Einar
doggydoggen
Umeå
Vore konstigt om det inte är konstruerat så att du har 2 stycken element som är på vardera 900w, jag skulle ohm mäta slingorna och se om du har oändligt på en av slingorna, dvs avbrott.
Balcken
Värmdö
Tack för svaren, ska försöka mäta vid tillfälle, men det där med 450 respekt 900 w är ett svar från truma(alde) tekniker. Jag tycker det också är märkligt.
Ska grotta vidare vid tillfälle.
