Truma 3400 slår av efter 5 sekunder
F.d. 54222
Hej alla kunniga.
Vad kan det vara för fel när värmaren går igång och det brinner, men efter 5 sekunder kommer ett snabbt tickande och den slår av?
Jag har bytt brännare och förbrännarfläkt till nytt.
Jag har varit noga med sladdar så dom sitter rätt.
Jag har kollat säkringarna på kretskortet.
Det låter som någon säkerhetsgrej löser ut.
Vad mer kan man kolla, kom med förslag vad jag kan kolla.
F.d. 2692
Sv: Truma 3400 slår av efter 5 sekunder
Kolla batteriet, värmaren känner av om det är för lite kräm i batteriet.
Vet inte vid vilken gräns den slår av men på min gör den det vid strax under 12V.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Slå en pigel eller en mail till Truma/Alde.
Här några kontakter till deras service.
mvh -Åke
ServiceAnders Svensson044 - 712 11
Per Karlsson044 - 712 62
Fredrik Pettersson044 - 712 71
Gunnar
Jag har en Truma C6002 och hade samma problem nu i helgen vid Funktionärsträffen, så vi hade det ganska svalt på nätterna.
Jag hade kollat pannan på alla möjliga sätt men inte hittat felet. I morse kom jag tillslut underfund med var felet var. Huvudsäkringen mellan bodelsbatteriet och Schaudtladdaren hade nästan bränt sönder, men släppt igen så mycket ström att belysningen fungerade men inte pannan.
När säkringen, på vilken plasten smällt till en klump, blev utbytt så fungerade pannan helt perfekt.
F.d. 54222
Tack för alla era svar.
Inluft och utluft är ok.
Säkringar ok.
Batteriet är nytt och full laddat.
Jag kan inte begripa vad det är för fel.
F.d. 17959
Jag är ärligt talat inte hemma på Truma.
Men på min Alde-brännare var det kretskortet som pajat.
(Eller rättare sagt en typ av säkring "ini" som inte fanns som reservdel).
Bra pris på kretskort har servicemannen i Stenstorp.
F.d. 54222
tranan: vad har servicemannen i stenstorp för telenummer, eller om du vet vad företaget heter, så kan jag kolla själv?
F.d. 17959
Sorry, men jag har varit lite upptagen.
Men här är adressen:
Stenstorps Husvagnsservice AB
tel 0500-450656
Åker ni dit så är det cirka 3-400 meter in i byn från Erikssons Husv+bilförsäljning.
