Tre med oförändrade villkor vid roaming
Sv: Mobil kommunikation. Avtal för HBK
Så här står det i Tre:s allmänna villkor:
5.4 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. 3 kan begära att du skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. 3 har rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning av Roaming om 3 bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt.
6.5 I vissa abonnemang tillämpar 3 en begränsning av hur stor volym Roaming-data inom EU/EES du får använda till ditt nationella pris. Volymen Roaming-data motsvarar minst dubbelt så stor datavolym som den som erhålls om man delar det sammanlagda slutkundspriset, exklusive mervärdesskatt, med datavolymen för hela faktureringsperioden med den maximala grossistavgiften för reglerade dataroamingtjänster. I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan 3 komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader under vilken bland annat din konsumtion (ex. användning av Roaming och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med Roaming) och din närvaro observeras. Det är inte heller tillåtet att använda flera SIM-kort parallellt medan du använder Roaming. Om din användning av 3 bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer 3 att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har 3 rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att 3 bedömer att ditt beteendemönster är förändrat. Det är inte tillåtet att återförsälja Tjänsterna till fysisk eller juridisk person som inte har sin normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinner sig i Sverige, om så sker har 3 rätt att stänga av berörda abonnemang
Detta kunde inte jag hitta i de villkor man har som förköpsinfo. Var på webben finns dessa hårda villkor?
Sv: Tre med oförändrade villkor vid roaming
Sökte på "villkor" och hittade Allmänna villkor 20170529.
https://www.tre.se/Documents/Kundservice/Villkor/2017/Allmanna_villkor_konsument_20170519.pdf
För att vara bergis på de olika operatörernas villkor är det ett fasligt letande på deras hemsidor. Operatören verkar gömma undan villkoren. När man väl hittar dom så gäller det att läsa "det finstilta".
En uppmaning, kan du vänta med att välja operatör/abonnemangs-typ till dess klubben fått till ett avtal så kan det ju innebära bättre villkor än standardvillkoren.
Måste du välja ett nu så bind helst inte upp det tidsmässigt utan med 1 månads uppsägningstid.
Gott, Håkan hann före.
