Trappsteget- el fungerar ej
corina
Ljusdal
Är det någon som kan ge mig råd o hjälp ang. trappsteget in i bodelen.
Det drivs ju av el och skall gå in eller ut när man trycker på knappen eller in när man startar husbilen.
Inget händer när jag gör dessa åtgärder utan det tjuter ett ljud men trappen går ej in.
Har tittat över säkringar och den är hel.
Det är svårt att se in i steget eftersom den är inkapslad, skall man montera isär den eller finns det andra råd om vad som är fel.
Har försökt att skjuta in den för hand när jag trycker på knappen men den vill inte gå in.:swoon:
F.d. 58547
Sv: Trappsteget- el fungerar ej
Det kan sitta skit , sten eller dyligt. Förök att göra rent o smörj.
Vi har haft smuts i lederna o då har ej trappan funkat./susanne
F.d. 58637
Låter som ett mekaniskt fel eftersom det låter. Är Du duktig på mekanik kan Du ju montera ner den och se om Du hittar felet.
Annars är det nog inget annat att gör än att åka till en verkstad,tyvärr.
corina
Ljusdal
Har smörjt och gjort ren trappen men den fungerarde bara ett tag sedan samma problem
F.d. 29916
I vår Hymer skall man ej smörja trappsteget. När man smörjer, samlas det skit i oljan. Tvätta rent.
Göran
Carina
HBK Valberedning Sammankallande
Tyresö
Vi hade tidigare samma problem, och det berodde på att kuggarna var slitna
Beställde nya av Husbilsfirman o Gunnar bytte det själv. :)
Göte J
Om det är samma modell som på vår bil så drar en elmotor med snäckväxel trappsteget in och ut mha två hävarmar som är lagrade i plastbussningar på ovansidan av hölet. Idiotisk konstruktion eftersom axeltapparna med plastbussningar blir exponerade för damm och fukt, ingen skyddskåpa över!
Dessvärre kommer man inte åt utifrån, utan det blir till att ta ner trappan och demontera för att kunna rengöra. Olja på plastlagringar får bara till följd att dammet fastnar bättre. Möjligen något teflonsmörjmedel.
// Göte J
F.d. 55395
Mitt fotsteg började gå tungt en mutter hade trillat bort bulten halvt ute staget gick snett satte dit låsmutter så var det bra silikon spray är bra.hälsn.
janne A
// Göte J
Brukar funka bra att lägga en rejäl klatt med vaselin ovanpå tapparna. Då kommer ingen skit ner i och oxideringen bromsas åtminstone .....
//Janne
Frank Ekman
Horn
Har haft samma problem.
Det var kontakten som sitter under som behövde lite 5/56. Antagligen lite fukt som ville ge lite rackartyg en stund. Men sen har det fungerat bra.
/Frank
I
Inger-Lisbeth
Ett vanligt fel som uppstår på denna typ av el-trappa är, Jordfel. kolla kontakterna ordentligt och rengör/smörj troligvis är det ett sådant fel (brukar vara till 90%)
I.L
zakke
Skellefteå
Koppla lös dom 2 trådarna och koppla direkt till 12v, rör den sig inte då är det förmodligen snäckväxel som är defekt.
