trapp problem???
  • Startad av Startad av F.d. 58578
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58578
Vi har en Eura 585 ,2001
vi har fått problem med vår trapp,ett litet barn barn har tryckt den upp och ner för många gånger så nu vill den inte alls.
Vi har kollat säkring men inget fel, motorn verkar gå så nu har vi dragit ut säkringen, finns det något relä och var sitter det kan man fixa detta själv??
Vi är inte så bra på tekniska saker men vi kan inte hitta något relä.
Vi hoppas att få hjälp från er lite jobbigt att hoppa upp och ner, får väl i värsta fall köpa en pall :wideeyed:
Sv: trapp problem???
Det skall finnas en liten, ofta gummiklädd, stömbrytare som hidrar att trappan "går för långt". Kolla om den fungerar som den skall. ibland kan"gummiklädseln" läcka och fukt tränger in som ger oxid på kontaktytorna. Då får man försöka lossa kontaktens "gummiklädsel" och spraya med kontaktspray.
EssoJ
Se over alle ledd at det ikke er ett som har løsnet. Hadde problemer på den forrige bilen som jeg løste ved å vaske alle ledd og olje de. Hos en venn hadde overføringen fra motoren til trappa løsnet, måtte finne en ny bolt - fikk den på plass og trappa fungerte ok igjen.
Tipper at det er overføringen fra motoren til trappen som har løsnet i og med at motoren høres ut til å fungere. Men hvorfor trengte dere å ta ut sikkringen, går motoren uten at dere trykker på knappen?
Kolla om alla KUGGAR är hela i den arm som kör in och ut trappan. Hade samma problem på min EURA 585 ls -00. Kolla om den fungerar om Ni drar trappan ut en liten bit för hand, om det fungerar då så sätt ett stopp att trappan Ej går allt för långt in. "Som jag förstår så är det EURA:s standard trappa vi talar om som inbyggd in i bilen och ej ligger under synlig"
MVH/571
Vår trapp är inte inbyggd utan den är synlig utifrån. Vi har kollat så att inget skräp kommit in .Den vill bara inte veckla ut sig.Kan motorn var paj är det svårt att byta den eller måste man köpa ny trapp??
