Torrbollsmysteriet
Conny
Sundsvall
Jag har haft en Corvett C4 -92, stängd (men inte tätad) med kapell, i min lada från 2017-10-21 till 2018-04-18 med temperaturen har bara över 0 grader en (1) av dessa 6 månader.
Bilens invändiga luftvolymen uppskattas med god marginal till ca 3 m3
Bilen har haft två (2) Torrbollar som 2018-04-18 tillsammans innehöll ca 1 liter vatten.
Torrbollen består av kalium- och magnesiumklorid som fryser vid +- 0 grader (= overksam)
Torrbollen kan torka ner till 45% RH
Oavsett hur jag räknar med hjälp av tabellen på Fukt - Absolut och Relativ Fuktighet så kommer jag fram till att det krävs flera hundra m3 luft och över hundra luftbyten. Alternativt har bilen varit märkbart våt 2017-10-2, trots försäkran om motsatsen,
//Conny
Conny
Sundsvall
Torkning av fuktig luft skapar ett undertryck som ger en kontinuerlig inströmning av luft utifrån.
OM den luften håller 40-45% RH eller mindre så kan Torrbollen inte torka luften ytterligare och är onödig
OM den luften håller mer än 40-45% RH så drar Torrbollen in fuktig luft i bilen:swoon:
//Conny
Torrbollen fungerer ned til omlag -15. Men det hele skjer så sakte at en ikke trenger å lufte for å få etterfyllt fukt.
Conny
Sundsvall
Översättningen av detta "at en ikke trenger å lufte for å få etterfyllt fukt" förstår jag inte.
Enligt samtal med Sebastian på Kontakt så kan Torrbollen inte fungera under - 0 grader eftersom de verksamma medlen fryser.
//Conny
Roger67
En intressant parameter i den här eviga diskussionen är rimligen också trögheten.
Hur pass tät måste en husbil vara för att bromsa utjämningen tillräckligt för att lyckas bibehålla en lägre fukthalt inne i utrymmet?
Hur pass stor är kraften som vill jämna ut?
Även om naturens lagar vill jämna ut fukthalten så skapas det ju inte direkt ett konstant vakuum i bilen som bara drar in fuktig luft i mängder. Torr luft måste ju även lämna utrymmet för att göra plats för fuktig luft.
Som sagt, trögheten i detta är ju intressant.
Hmm, finner at blandingen av Kaliumklorid og Magnesiumklorid (i Norge Veisalt) brukes til isfjerning ned til -20 på steder hvor Natriumklorid ikke kan benyttes. Ut fra dette burde det ikke være en grense ved 0 grader.
R
RobbeS
När jag tog ut husbilen nu i våras var den ena torrbollen frusen, den som stod på instrumentbrädan. Då har vi ändå haft relativt varmt på dagarna sista veckan men ner till 8-10 minus på nätterna.
Jag tror då i alla fall att torrbollar har avsedd effekt. Använder den även på somrarna då det bildas en herrans massa kondens på insidan av vindrutan under övernattning på hösten. Löstes ganska lätt med att stoppa en torrboll där.
