Toalettproblem
F.d. 50038
Är Både nybliven medlem och husbilsägare och har i min nyinköpta begagnade Hymern råkat ut för ett problem med läckande toalett. Märkte att det var blött på golvet i badrummet, undrade vart vattnet kom ifrån, upptäckte att toaletten spolat över.Så fort jag öppnar en kran i kök eller badrum så börjar det rinna i spolningen i toaletten och även om jag spolar i toaletten fortsätter det att rinna, och jag hör att pumpen inte går.
Vart sitter felet?
F.d. 50036
Sv: Toalettproblem
Har problem med att min toalett spolar dåligt ibland. När jag frågade på mässan blev jag hänvisad till att det var en magnetventil som kärvade, har en känsla av att detta är samma fel fast din ventil stänger inte istället. Den var besvärlig att nå man fick skruva utifrån luckan, in en bit och så rakt upp behöver en spegel för att kunna se.
Har inte haft tid att fixa min egen, hoppas det löser sig! Du kan ju ringa tillverkaren direkt de brukar vara hjälpsamma.
Mvh Torbjörn
F.d. 24447
Sv: Toalettproblem
Du har troligen skräp av något slag som fastnat i toa-ventilen (spolanordningen)
när du sedan kör varmvattenberedaren ökar trycket i systemet och vatten kommer
i toastolen. utan att du spolar eller att vattenpumpen går.
Jag tror vattensystemet är slutet finns ej expantionskärl.
peter nilsson
Kiruna
Sv: Toalettproblem
Har ingen riktig koll. Men det sitter väl en magnetventil som öppnar när du trycker på spolning och stänger när du inte trycker ner spolknappen. Det verkar som den är öppen hela tiden. Jag antar att du har en thetford. Kolla på nätet så hittar du säkert en schematisk bild. Så ser du hur det funkar. Hoppas att jag inte har kollrat bort dig fullständigt med mina funderingar
F.d. 50038
Sv: Toalettproblem
Tack för tipsen som hittills kommit. Eftersom den spolar dåligt också så låter teorin om magnetventilen inte helt fel.
Jag hade även mycket skit i ledningarna när jag fyllde vattensystemet.
Sv: Toalettproblem
Skitt i slangen til toa kan føre til at et flak legger seg og blokkerer for lukking av magnetventilen. I slangen før toa skal det sitte en liten reduksjonsventil (hvit plast dings) for å begrense mengden med vann i spylingen, koble bort denne midlertidig og forsøk å spyle ut det som sitter i magnetventilen (åpne og lukke ventilen mange ganger med dette større trykket) det kan lønne seg å lede vannet mer ned i skålen med en liten slangestubb eller et plastark slik at det ikke spruter ut over gulvet.
Hjelper ikke dette så demonter magnetventilen og skyll baklengs gjennom den, evt kjøp ny ventil.
F.d. 5085
Sv: Toalettproblem
Knut, du säger : "I slangen før toa skal det sitte en liten reduksjonsventil (hvit plast dings)"
Vilken slang för toan talar du om och var sitter den? Jag tänker nämligen ta bort reduktionsventilen för att öka trycket som alldeles för dåligt.
Smeden
Tomelilla
Sv: Toalettproblem
Liljan
Råkade ut för exact samma öde som du vid premiärturen mot Öland.
Jag har inte tittat på detta ännu. men befarade att det skulle kunna vara en magnetventil som ställde till det.
Följdfrågan blir åxå: När man tappar ut vattnet inför vintern blir det väl en vattenpelare stående mellan pumpen och denna magnetventil!
Uppenbar frysrisk, eller hur.
Kåre
F.d. 50038
Sv: Toalettproblem
Har ikväll försökt komma åt magnetventilen på min Thetford toalett, och det är inte lätt, den sitter inte precis åtkomlig. Längst upp under sittringen. Så jag har skruvat loss hela toastolen underifrån och där sitter även reduceringsventilen. Den var naturligtvis full av skräp. Skall ordna en slangskarv imorgon och förbikoppla reduceringen och se om det blir bättre tryck i spolningen och prova om magnetventilen fungerar, om jag nu får tillbaks toastolen, det är ju inte precis rymligt i skithålet underifrån.
Sv: Toalettproblem
På flere modeller kan en komme til slangen med reduksjonsventilen fra luken, den sitter rett innefor og over åpningen. Det er også mulig å komme til magnetventilen på de samme modellene.
F.d. 50038
Sv: Toalettproblem
Har nu lyckats bytt magnetventilen och samtidigt tagit bort reduceringsventilen med ett mycket gott resultat. Nu spolar toaletten med ett mycket bättre tryck. På den modell thetford toalett som sitter i min Hymer går det inte att komma åt dessa delar uppifrån, det finns ingen lucka som i vissa modeller. Det är minst sagt ett rent he... att komma åt dessa underifrån, men efter att lossat hela stolen och använt spegel inne i luckan för att överhuvedtaget se skruvarna så går det.
Smeden
Tomelilla
Sv: Toalettproblem
Tack liljan, då vet jag vad som väntar!
Jag ser att det i min Hymer finns ett antal skruvar i vertikalplanet när man ser in från luckan.
Räcker det att lossa dessa? Antar att det måste vara fler i bottenplanet!
Hälsningar
Kåre
F.d. 50038
Sv: Toalettproblem
Hälsningar
Kåre
Du måste lossa 3 decimetrlånga bleck som håller muggstolen underifrån som håller fast i spåret som gör att muggstolen går att snurra. Man måste använda en spegel inne i kassettutrymmet för att se dessa, sen får man snurra stolen så att skruvarna kommer i läge för att komma åt dessa. Lycka till.
Smeden
Tomelilla
Sv: Toalettproblem
Hej skogis
Det beror på vem du frågar.
lilja har just klarat av det med gott resultat.
Smeden kommer att ta sej an det i veckan.
Hoppas på samma goda resultat som lilja.
Kåre
Smeden
Tomelilla
Sv: Toalettproblem
Tack för detta.
Det var meningen att ta helgen i anspråk, men jag sätter en papperstuss i toan så att inte trycket/vattnet försvinner.
Tar en tur istället, kanske till Kroksjön.
Vi får se!
Kåre
