Toaletten
Lalla55
Nyköping
Kommer inget vatten när jag ska spola.Det lyser en röd lampa som visar att tanken är full men den är nästa tom. Någon som har en ide' om vad det kan vara.
Tommy-59
Nässjö
Sv: Toaletten
Nej, men det vara ett givarproblem, så vanlig felsökning gäller, kolla vad du behöver göra för att få lampan att slockna, gå sedan vidare utifrån detta ställe.
//Tommy
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Toaletten
Du skriver inget om vad det är för toalett eller åtminstone ungefär hur gammal. Men jag vågar mig på en gissning, nämligen att röda lampan beror på att magneten på flottören i tanken som skall tala om för avkänningskontakten i toastolen inte fungerar. Ett vanligt fel på Thetford C250 m fl. Enklast är att koppla bort det eller sätta svart tape över dioden inne i tablån.
Att det inte kommer något vatten när du spolar är en annan sak som säkerligen inte har något med röda dioden att göra. Här får någon annan komma med hjälp.
B
Brincken
Sv: Toaletten
Hade exakt samma problem. Det är flottören inne i tanken som hängt sig.
Denna har en induktiv överföring som gör att lampan inte slocknar. Öppna luckan på ovansidan så ser du flottören. Troligtvis är det papper som satt sig i infästningen. Spola rent och känn sedan på flottören så att den löper lätt upp och ner.
Mvh Bosse
Per&Monica
Höganäs
Sv: Toaletten
nu vet jag inte vad det är för en toa du har men jag hjälpte en kompis förra året med ett liknande problem.
I den han hade så fanns det en lite microbrytare i "rälsen" där toan löper.
Det var kontaktfel i den och indikerade att toakassetten saknades och då låg där en förregling så att det inte gick att spola.
Ha det // Per
Majzzan
Sv: Toaletten
Nåt liknande är det på min husbil, visserligen fungerar microbrytaren men även om kassetten klickar in på plats så lyser lampan, jag måste hålla emot nertill (så inte toan glider, den är av modellen som man kan dra ut en bit från under tvättstället) och trycka till rätt kraftigt. Då slocknar lampan som lyser när kassetten är uttagen och allt fungerar.
