Toadörren går inte att stänga
per-inge
Karlstad
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2.3 JTD
Årsmodell Chassie: 2011
Husbilsfabrikat: Adria
Husbilsmodell: Adria Corall 670 SLT
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2011
Ämnesområde: Inredning
Dörren började gå trögt i höstas, nu går den inte att stänga.
Jag har mätt upp karmmåttet
Upptill 500 mm, Mitten 492 mm och vid golvet 497 mm. Dörrbladet är 495 mm alltså 3 mm trångt på mitten.
Vad har hänt och varför? Har någon annan detta problem?
Bilen står i isolerat kallgarage med betongplatta.
Inget att bry sig!!
Skämt åsidå, en såpass ny bil bör du låta säljaren åtgärda finns med all sannolikhet garanti. Tror dessutom att det är en enkel sak att åtgärda.
decker skrev:
Inget att bry sig!!
Jag skall naturligtvis lämna in den för reparation, men jag skulle bara vilja veta vad som hänt. Jag har med händer och ben försökt bryta tillbaka karmen men den rör sig inte en mm.
Förmodligen antingen dåligt torkat virke i toadörren eller toadörrkarmen.
Pröva med att värma husbilen till någon plusgrad eller hänga in en
"Torrboll" eller liknande funktion som torkar ut bilens innandöme.
Annars skulle en vass hyvel snabbt fixa problemet.
Har samma fel på min nya Hobby 750.(2011) Plötsligt i sommar så gick inte dörren att stänga. Justering gjordes men hjälpte inte, felet kom tillbaka. Är det träet eller är det hela väggen som rör sig? Tydligen svårt att hitta rätt åtgärd.
Man är rädd för att problemet skall återkomma efter åtgärd, därför vill jag helst veta vad som händer och kunna förstå problemet. Min dörr började gå trögt i höstas, för att nu inte gå igen alls - 8 mm på mitten.
Dörren har inte ändrat sig, utan det är karmen på låssidan, som har böjt sig 8 mm på mitten.
guha det du skriver att vänta och se till sommaren. Det är väl inte mycket trä i en husbil som kan ta åt sig fukt? kan hela bodelen krympa när vädret blir kallare, och som i mitt fall göra så att karmen böjer sig, isåfall rättar problemet till sig när värmen kommer?
Hela bodelen rör sig vid temperaturförändringar. Titta i t.ex. en gammal Cabby-husvagn så ska du se att innerväggarnas överdel inte är fäst i taket utan sitter i U-formade plastprofiler som ger rörelsemån.
Har detta glömts bort i nya husbilar??:quest:
Hur somm helst är det nog ett rätt allvarligt fel. Om det sedan är konstruktions eller materialval som är "boven" spelar egentligen ingen roll för felet måste rättas till av tillverkaren eller dennes ombud. Om man till äventyrs använder sig av hyvel (8 mm är rätt mycket att hyvla bort) eller andra metoder för att rätta till problemet finns nog risken att bilbyggaren frånsäger sig ansvaret för ev. garantiåtaganden.
I en äldre bil skulle det nog vara enklare att fatta beslut för lämpliga åtgärder.
Hej jag har sammaproblem med min Adria att karmen på toadörren som är
mot sängen är det som sviktar
åtgärd jag satt en skruv med ögla ikarmväggen under sängen och spände upp
det med ett spännband sen dess inga problem
Samma problem på min gamla Dethleffs. Detta åtgärdades genom att jag stagade upp väggen i anslutning till gångjärnen med en ca 50 x 20 mm eklist från golv till tak. (20 mm sidan mot väggen). Genomgående mässingskruv från insidan.
Hej Per-Inge
Har en likadan husbil en Adria corall 2011 med samma problem med toadörren, det börjde i höstas, så jag lämnade in den på verkstad och fick det någotsånär avhjälpt(dock inga större marginaler)och nu när jag kollar så är problemet tillbaka
och det har nu blivit ännu större, den ligger nu på ca 5 mm på mitten av karmen. Jag kommer att boka en ny tid för att få problemet fullgott åtgärdat, detta skall gå på Garantin så gör inget själv! Glöm det där med Hyvel eller Spännband du får bara problem
Hälsningar GLS
gustaf skrev:
Hej Per-Inge
Hälsningar GLS
Hej Gustaf
Hyvel har aldrig varit aktuellt. Jag har tid på verkstad i mars för att avhjälpa problemet. Vad gjordes för åtgärd första gången? Vad tänker dom göra nu?
Vad tror du om teorin att hela bodelen krymper vid kyla och då måste något ge efter.
Hälsningar Per-Inge
Hej !
Vi har haft samma problem i vår Adria 670 SLT årsmodell 2010. Det är åtgärdat av återförsäljarens serviceverkstad genom att spänna ut dörrkarmen mot infästningen av väggarna mot toan och inunder sängarna. Blev stabilt och bra.
Hej! vi har en adria 670 SLT 2011 med samma problem, våra lastluckor tar också i. väntar på åtgärd
