Toa problem
  • Startad av Startad av F.d. 29934
  • Startdatum Startdatum
F.d. 29934
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 14
Chassietyp: Ospecificerat
Motortyp: Bensin 14
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Hymer
Husbilsmodell: HYMER 564 intergrerad
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Avlopp
Jag har problem med toalocket ! När jag vrider på ratten så öppnas locket men när​
jag släpper ratten går locket tillbaka halvvägs, och de e inte bra. Finns det någon​
fjäder som har blivit slapp ? i så fall hur kommer man åt den ?? Någon som vet ?​
Tacksam för tipps !!​
MVH Christer​
Ta ut tanken gör rent torka av och smörja upp det brukar hjälpa
Köp en burk silikonspray och spruta lite då och då även i skålen, den blir då lättare att hålla ren.
Hej, kolla först om luckan håller sig öppen utan problem när kassetten är borta från bilen. Ibland kan det ha fastnat våtservetter eller annat som inte löses upp av vatten, inne i kassetens armar som öppnar luckan. Man kan se och känna lite mer om man skruvar bort kransen och avlägsnar packningen först.
Om det verkar ok. så finns det två st. fjädrar i armarna som är "mellan" vredet (del 13 övre bild) och klykan (del 52 undre bild) som vrider kassettens vred. Kolla även kabeln till mickrobrytaren som vrider sig vid klykan så den inte stramar mot.
Om du kollar på det här inlägget med bilder ( och nummer) som jag skrev för ett tag sedan och skruvar bort (del 59 undre bild) så hittar du fjädrarna inne i den delen. Den kan vara besvärlig att få bort beroende på vilken sida som kassettluckan sitter på.
Det finns även lite idéer om att få bort glapp som brukar finnas i äldre toaletters vred.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/257738
Lycka till :) JANKRO.
Inget av svaren du fått stämmer tvungen att köpa ny ratt av senaste typen för att få det att fungera fullständigt. Men tänk på att i botten sitter det en stjärnskruv som håller hela plaststången så det går åt en stjärnmejsel med magnet för att få ihop det. Har lagat ett antal sen är det som sagt bäst med smörja företrädelsevis silikonklet inget spray, då får du aldrig mer problem med detta under din livstid. Har haft denna konstruktion i 15 år så lite erfarenhet finns det av problemet. Inget stort ingrepp görs lätt av amatör.
Tack för era tipps !! skall kolla så fort det blir väder till att
vara ute .
Mvh Christer.
