Tips på panikåtgärd - Stora delar av innertaket helt fuktigt...
dvraptor
Luleå
Upptäckte precis att min helintegrerade -99 Knaus 640 har tagit in vatten någonstans genom taket via skarv eller tacklucka.:(
Använde den senast för två veckor sedan och då såg allt bra ut.
När jag köpte den för två år sedan upptäcktes fukt i närheten av AC:n på taket, bilen togs in av återförsäljarn och AC:n plockades lös, sedan fick den stå och torka upp två månader innan AC:n tätades om.
Eftersom jag använder bilen året om, mest på vintern så har den stått ute, har försiktigt skottat av taket vid behov (bor i Norrbotten)
Sista veckorna har det varit plusgrader dygnet runt med undantag vissa nätter. Var uppe på taket och såg att det samlats vatten som låg över en skarv mellan bodelen och hytten samt mot en tacklucka... Antar att vattnet tinat och fryst och på så sätt krypit in i någon otät skarv.
Frågan är vad jag gör nu i ett akut skede. Är medveten om att jag måste ta in husbilen och torka upp den under en längre period, men eftersom det är långt kvar på skidsäsongen här uppe skulle jag vilja skjuta på det fram till sommaren.
Min spontana tanke var att täta om alla skarvar på taket med sixaflex. Ta ned delar av innertaket, samt täcka för all ventilation och köra en avfuktare vid ca 5+ en längre tid. Jag har en Meaco DD8L sorptionsavfuktare som fungerar ned till nollgradigt. Har även den takmonterade AC:n att tillgå.
Just nu är det 10 plusgrader och en fukthalt på 78% inne i husbilen.
Vad tror ni, skulle det fungera? Vill ju inte förvärra skadan...
Sv: Tips på panikåtgärd - Stora delar av innertaket helt fuktigt...
Tett om de skarvene du finner på taket - regner med at når du begynner å fjerne gammel sika så finner du et sted hvor den ikke sitter fast på begge sider. Når dette er gjort sett på varme inne og sørg for at luften får sirkulere. En avfukter er ikke skadelig :D. Men la taket være som det er innvendig - lite sannsynlig at det er annet en kosmetisk skade når lekasjen er kommet fort.
Det været du beskriver er den største belastningen på gamle skarver, en liten sprikke og vatn trenger ned og fryser om natten for så å tine om dagen. Hver daglitt større sprikke til en har en foss inn.
B Bergman
Kristianstad
Erfarenhet från fukt i taket: det kom vatten genom taklamporna, när jag körde frammåt kom vattnet ut genom bakre taklampan och när jag bromsade kom vattnet ut genom främre taklampan.
Det visade sig att det fattades isolering på flera ställen i taket ( det visade sig när ÅF tog bort taket ) och det blir mycke kondens ( vatten )
Bo
