Thetford problem
F.d. 58331
Har problem med min toalett, den skiva som sitter i avfallstanken öppnar inte helt,
när manövervredet är helt omställt så är tre cm synliga av skivan.
Med borttagen tank så går det lätt att manövrera skivan till helt öppet läge för hand
den löper lätt o smidigt.
Någon som vet hur man demonterar den mekanism som överför rörelsen från
manöverhandtaget till luckan.
Batstepappan
Kungälv
Så var det på vår också.
Vår hade kuggat över i kopplingen i utrymmet där man skjuter in bajslådan.
Det är den delen som kopplar ihop med bajslådan så att man kan öppna skivan.
Kolla under så ser du.
Vi skruvade bort en skruv och vred lite på just en delen så att kuggarna kom rätt igen.
Kanske är det samma för dig. I så fall mycket enkelt att fixa.
Good luck
Roysan
Karlstad
Det kan även vara så att den går trögt.
Jag brukar smörja in skivan och packningen ordentligt efter varje användning.
Matolja har jag hört att man använder.
Jag brukar en Silikonspray från Biltema numera.
Det känns som om mekaniken skulle kunna gå sönder om den går trögt och för stor kraft behövs för att öppna och stänga.
Så det är bra att ha koll på detta.
När jag köpte bilen var skivan så anfrätt eller belagd att den gick trögt pga av det. Det var ett visst jobb (skitjobb) att skrapa rent skivan så den löper lätt och tätar fint.
Roy
