Thetford c250 problem
anytec
Luleå
Har problem med kassetten och toastolen när jag bytte kassett gick den trögt in och sen fick jag inte ut den
Vad jag kan se så är det oranga vredet på kassetten vridet tvärs över och låser fast kasseten finns det möjligheter att lossa vredet på något sätt
Bilen är 4 mån gammal
F.d. 25200
Sv: Thetford c250 problem
Hej. Har haft samma problem på min. Min lösning var att med (milt) våld dra ut kassetten. Förmodligen har mekanismen inne i kassetten kuggat över, så var det på min. Luckan på kassetten går att öppna/ta bort genom att vrida på den, använd den skjutbara luckan som hävstång så går det ganska lätt. När du fått loss luckan från kassetten så är det lätt att återställa mekanismen.
MVH
Stig
anytec
Luleå
Tack för tipset ska testa
Det är garanti på toan så man vill inte annvända för mycket våld
Annars får jag köra in på någon hb verkstad
anytec
Luleå
Blir nog verkstad i morgon kasseten sitter fast
Vredet som öppnar och stänger kassetten låser även kasseten när toa är öppen
anytec
Luleå
Nu funkar toan dels hade kassett mekanismen hoppat ur +gaffeln under toastolen i fel läge
Troligen kärvande gummipackningen i kasetten mera smörjmedel
Tack till alla som hjälpt till
