Temperatur i kylskåpet
Roadliner
Härryda
Vilken temperatur har ni i kylskåpet? då ett
Absorptionskylskåp.
Inga gissningar nu utan 100 koll på det tack.
Sen förstår jag att det kan variera lite p.g.a ute temperatur.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Mellan -15 till -20 i frysen och mellan 2 och 7 grader i kylen brukar vårt hålla
Jonna Fälth
Vetlanda
Ca -16 i frys och + 4 i kyl, även vid över +30 i ute temp i somras. Förra husbilen, stora Thetfordkylen.
Men det verkar som den stora Dometic i nuvarande husbil fungerar lika fint, håller mkt jämnt samma temp än så länge.
Roland L
Eslöv
Måste säga att det varierar mycket efter utetemperatur och hur mycket det är i skåpet. Under goda omständigheter 3 till 4 grader. Ibland 8 till 10 grader.
krinil
Vellinge
Håller med de flesta ovan när vi står still. Dock betydligt större variationer under färd, särskilt söderut. Har laborerat mycket med inställning, fläktar och ventilationsgaller genom åren och har nog hittat någorlunda rätt där. Det kan dock vara ett stort problem med höga utetemperaturer söderut och en stor kyl. Har man tappat temperaturen upp till 10-12 grader, så har innehållet i, exempelvis en 190 liter kyl samma temp. Då kan det ta en jäkla tid att kyla ner allt igen för ett aborptionsskåp. Vi har numera en 40 liters kompressorkylbox i garaget som komplement. Den är otroligt pålitlig. Där tar vi ut känsliga varor när absorptionsskåpet har problem.
muskatten
Bara en liten tanke
Om man överhuvud taget ska få en humm om mätvärden och kanske vill jämföra så är det väldigt många faktorer som påverkar... Kyl/frys Storleken, var och när man mäter, omgivnings temperaturen mm... mm...
