Tömma gråvattentank.
F.d. 53358
Vi har en HB med tillhörande husbilstält. Vi brukar stå uppställda några dagar på varje camping, då uppstår problemet att tömma gråvattentanken. Ritva är handikappad och måste duscha i HB.n
Jag löste det problemet med att använda toatanken som vattentaxi, fem vändor och tanken var tom. Som bonus blev toatanken diskad på insidan med allt diskvatten.
Ha en trevlig sommar !
F.d. 55528
Sv: Tömma gråvattentank.
Ingen dum idé, men... Det finns en liten risk att någon av de kemikalier du har i gråvattentanken (diskmedel, duschtvål etc.) inte är så nyttigt för packningarna i toatanken. Själv använder jag en vanlig hink.
/ TommyQ :)
Roddan
Hej!! Jag har en plastdunk sen jag hade husvagn och en ikea vagn på två ljul.
Det blir lite terapi ?? det är trevligt att ha syselsättning. och vattenkanna att fylla på med. Det funkar utmärkt.
Roddan
/ TommyQ :)
De stoffene som er direkte skadelige for pakningene burde ikke finnes i gråvatn - mineralolje og løsningsmiddel. Jeg vil påstå at urin lager mer problemer enn gråvatn, den lager krystaller på pakningene - men det tar mange år før det blir noe problem.
Hender og at jeg bruker toakasetten til hjelp for tømming av gråvatn når det ikke finnes enklere løsninger. Og om det ikke finnes skyllemuligheter ved tømming av toa er gråvatn godt å bruke.
F.d. 55528
Ok Knut... Du brukar ju veta vad du skriver om. Jag är kanske för petig med att vårda toatanken. Har faktiskt aldrig tänkt på att den kan användas som gråvattentaxi. Dessutom så har jag en extra toatank. Kanske onödigt att ha en hink i garaget som tar upp plats i onödan.
/ TommyQ :)
F.d. 53358
Vi har problemet att vi har en permobil i skuffen som tar stor plats, därför måste vi vara sparsamma med platsen. Därav toatanken. Fungerade utmärkt, en paus mellan vändorna med en öl och det blev ganska trevlig sysselsättning trots allt.
Alve
Ödeshög
Min fru är också lätt handikappad och njuter av duschen i husbilen. Jag är inte det minsta handikappad men använder ändå alltid husbilens dusch och toalett.
Håller med om att ett merarbete uppstår då man låst fast sig på en plats. Jag sätter upp vårt Safari Room ibland.
Gråvattentankarna tömmer jag med hjälp av spillvattenlunga och tar då samtidigt med en färskvattenflaska av ihopvikbar plast som ger dricksvatten på samma promenad. Ibland räcker min färskvattenslang till närmaste kran och jag fyller då snabbt.
Har fixat till en liten specialtratt för att kunna fylla färskvatten trots att påfyllningsröret går rakt in i väggen. Vår bil är ju en heminredd "italiensk brödbil" och är därför utrustad i första hand för funktion.
Vi har en 130 l färskvattentank och två gråvattentankar på c:a 100 l vardera. En för köket och en för duschen. Samtliga tankar i rostfritt.
Tömmer också kassetten varje morgon utan att fundera över om det behövs eller inte.
