tätningsmassa taklucka spruckit runt om (bilder)
F.d. 23698
Hej, säkert ett kärt ämne, men här kommer min fråga:
Jag satte in en Fiamma 40x40 taklucka i mitt glasfibertak. Tätade med "Terostat 2759 Fog-/tätningsmedel".
Efter bara några månader, och max 500 mil, så har hela fogen spruckit runt takluckan. Är väl bara att ta upp och göra om igen, men använde jag fel fogmassa? För lite fogmassa? Nån som har synpunkter?
Lösning
Sv: tätningsmassa taklucka spruckit runt om (bilder)
Hej, lite svårt att se helheten, men det som har spruckit är väl överflödet på utsidan som man lika gärna kan ta bort det mesta av redan vid monteringen.
Terostat 2759 är ju jättebra butylmassa för sådana här monteringar, men den skall ligga klämd mellan två ytor och inte synligt och fritt (mer än ev. lite som tränger ut när man pressar/drar dit luckramen).
Du har väl ett par cm. bredd av massan klämd mellan takytan och luckramen?
Den biten av massan är ju inte utsatt för för väder, vind och smuts, utan när den är av bra fabrikat så varar den uppåt 20 år eller mer.
Ta bort överflödet i stället, och tycker du att det behövs en extra tätningsfog där butylen nu ligger synlig...
F.d. 55562
Jag använder Sikaflex o Sikasil för marint ändamål.
Finns på bygg o båttillbehörsaffärer. I båtar rörs det alltid lite så det passar till husbilar också.
Ta bort överflödet i stället, och tycker du att det behövs en extra tätningsfog där butylen nu ligger synlig så får du ta något lim-tätningsmedel som stelnar till en elastisk fog som föreslagits, som synlig extrafog.
För... Ursäkta åter igen :oops:, du har väl rejält uppfyllt med butylfogmassa mellan taket och luckramen, och som ligger klämd och osynlig där, och det synliga torra är bara det som trängde ut, och du därefter smetade ut efter du monterat och dragit dit luckramen.
Lösning
F.d. 23698
Ja, visst har jag lagt på en hel del butyl-massa runt ramen, sen på med luckan, sen har jag lagt en 45 graders kant runt hela takluckan. Tyckte jag la på flödigt, men det kanske var för lite ändå??
Jag har fått läckage, men jag vet ännu inte hur det ser ut under takluckan. Har inte monterat bort takluckan än, men då lär jag väl se hur fogen ser ut.
Så bra, för då skall det egentligen klara sig utan synlig extrafog.
Vill du ha synlig extrafog så skall du ta något annat till just den som stelnar till gummikonsistens i stället, för bytylmassan skall bara vara undangömd så att säga.
Kolla upp läget igen, så du kanske kan se var det inte blev bra.
Den här sortens ramar med synliga skruvar kan vara lite känsliga, men det har ju trängt upp så mycket massa runt skruvarna, och då säkert ner i skruvhålen också så det borde inte vara ett problem.
Men bra butylmassa som är klämd mellan ytor klarar att hålla tätt väldigt länge, om det blir bra från början.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
F.d. 29954
Krmhh, om ni ursäktar, det ser ut som en murare hade varit i farten.
Man skall torka av det överflödiga direkt. Resultaten blir bättre och överskådligare. Jag tycker mig se en spricka längs hela skarven, har det uppstått rörelser i fogen innan härdning?
Som jankro sier, butyl er kun egnet for skjult tettning da den krymper og sprekker når den tørker åpent. I press tørker den nesten aldri.
Utvendig tetning gjøres helst med en pu masse som sikaflex, tec-7 og andre. En kan og med fordel bruke dette på de fleste takluker slik at skruehull fylles med pulim og en bygger hatt på skruene når de er dratt til. Eneste takluke som monteres med silikon er magivent og tilsvarende, disse har en annen profil på flensen og bruker silikonmassens elastisitet som vibrasjonsdemper.
Night hawk
Ljungby
Sikaflex 291i är ett exempel på tätningsmassa som kommer fungera i längden. Det viktiga är att det måste stå emot både kyla, värme, vatten och ultraviolett strålning (solen) utan att torka ut och spricka. Det gör Sikaflex.
F.d. 23698
Sådär, här följer en reparationsrapport.
Så här såg det ut under innertaket.
Gamla tätningsmassan:
Rengjort med aceton:
Rengjord:
På med sikaflex 291i:
Hade även på en del på taket:
På med takluckan. Notera att här är takluckan bara pålagd utan att ha skruvats fast än.
Och så drar vi med fingret, så det blir en "fin" kant
Passade även på att sätta på ett par rails.
Nu återstår att se hur tätt det blir. 100% hoppas jag. Återkommer om ett år med rapport:)
Jag tackar för alla tips!!!! :spinny:
kastrup7
Danmark
Tak for de fine foto, vil du beskrive hvorledes du fik den gamle silicone af og fik ruden så fint afrenset ?
Håber det holder tæt for dig nu
Hilsen
Flemming
Danmark
F.d. 58866
Tec-7 är annars ett väldigt bra lim & tätningsmedel som finns i vit, brun, beige & svart färg.
Bennie
Finns det någon i den samlade skaran allvetare som har erfarenheter/åsikter om Biltemas Marintätning (254700) Jämfört med de beprövade fabrikaten ovan?
Pris och tillgänglighet är ju rätt tilltalande vad gäller Biltemas produkt.
"1-komponent polyuretanbaserad tätmassa"
Marintätning - Fogmassa - Biltema
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/254701_TDS.pdf
Det bør ikke være store forskjellene på PU baserte masser, og mesteparten av dokumentasjonen er den samme som for de andre produktene. Som for Sika og Köra sine produkter tilbys primer for bedre feste.
F.d. 58882
Detta medel har jag använt när jag skulle täta hela vägen mellan markisen & väggen på HB'n. De t var ogjort arbete, tätmassan vittrade sönder & släppte. Numera använder jag bara TEC-7, Sikaflex 291i eller Tekton MS40.
Bennie
F.d. 23698
Nu är jag tillbaka; 1 år senare. Inspekterat tätningen, och det ser väl "ok" ut, inte helt hundra, men verkar tätt. Tätningsmassan är lite missfärgad, och det verkar ha spruckit en del. Dock inte lika hemskt som förra gången. Får hålla ett öga, och inspektera lite då och då.
