Tändsäkring
Har stora problem att tända spisen gäller alla 3lågor,ibland räcker det att hålla in reglaget i några sekunder, vid andra tillfällen är det helt hopplöst att få den att brinna trots att man håller inntryckt länge,spisen är helt ny.
Störst problem verkar det vara om man tänder när spisen nyss är använd.
Sv: Tändsäkring
Kolla kabelanslutningarna (flatstiftskopplingarna) på tändsäkringar och tändare.
ERIKPER
Sv: Tändsäkring
Har det stänkt vatten från diskbänken, så du får sämre lufttillförsel?
Har kollat anslutningarna allt ser normalt ut,tändningen fungerar bra men tändsäkringen är problemet.
Sv: Tändsäkring
Har du en besticklåda precis under spisen, kolla så att du inte lastat "för högt" i denna. Det kan hända att knivar och tillbehör kommer i kontakt med det elektriska under spisen. Då kan tändsäkringen aktiveras.
Sv: Tändsäkring
Har också haft detta problem. Konstruktionen är mycket robust så det är sällan någon komponent är defekt utan mestadels för högt kontaktmotstånd vid själva solenoiden. Fixas bäst med kontaktvätska för elektronik. Så kallade kontaktvätskor som innehåller mycket olja ex CRC 5-56, 6-66 etc duger egentligen inte. Lycka till Claes
Sv: Tändsäkring
Tryckfel, regulator. Ska ställas in vid registreringen av fordonet.
Inte något att fixa med själv.
Var någon som sa när jag frågade...
Tack, regulatorn har inte något med detta att göra,kontaktspray av viljen typ?
Garanti finns ju fortfarande men hjälper det att byta,någon som löst detta?
