Tändningslås
S
Stråken
Hel alla HBK:are!
Vi är på väg söderut, och stannade vid ICA i Smålandsstenar. När vi skulle åka igen
Så gick inte startmotor igång, full spänning på batteriet. en bärgningsbil bogserade igång mig, vid ett nytt startresultat var det lika livlöst.
Nu står vi på Hörsjöns camping och väntar på att någon verkstad skall hjälpa oss på
måndag. En granne som är bilmeck påstår att det är fel på tändningslåset. är det någon som är bekant med problemet. Bilen är en Knaus 2006.
Vänlige Svenne.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Tändningslås
Det kan ju vara även att soniloinden ( eller hur det stavas ) i startmotorn som kärvar .
Om du ser startmotorn så kan du se om du kan knacka på den samtidigt be någon att vrida på nyckeln
Om någon verkstad grejar be att dom även kollar över plus och jord till startmotorn .
Sv: Tändningslås
Et knep som vi brukte i gamle dager var å ta en kortslutning mellom den grove el-kabel og den tynne nede på starteren. På dagens bile kan dette være umulig grunnet plasering på undersiden av bilen og dekseplate under motoren.
sven-A
Älvkarleby
Sv: Tändningslås
Kolla den tunna kabeln som kommer ner från tändningslåset till startmotorn. Har du ström i den? då är det något med startmotorn. Försök att ta bort skyddet runt rattstången vid ratten och kolla om du har ström ut från tändlåset. Använd en nål för att nå in i kabeln så slipper du skala den. Har du ström där men inte vid startmotorn, dra ny kabeln från ratten ner till startmotorn, jag har själv fått göra så på min HB. Men den är en -91 så du kan ha relän på vägen det har inte jag. Jag har en startkabel direkt från tändningslåset till startmotorn.
Lycka till.
sven-A
S
Stråken
Sv: Tändningslås
Hej! nu är vi hemma igen. det var fel på startmotorn. en verkstad i hyltebruk bytte den för 5400 kronor. en utbytesmotor som levererades dagen efter.
Svenne
