Tändningslås stänger av ibland.
Håkan
Tomelilla
Har en Fiat 2,3L 130hk 2010 som börjat få problem med att tändningslåset stänger av ibland när jag kör i ett gupp.
Det verkar som det är ett rent mekaniskt fel på spärren och inte att någon av nycklarna tappar kontakten.
Någon som har varit ute för detta problem och har en lösning?
Sv: Tändningslås stänger av ibland.
Jag lämnade vår bil på första service i förra veckan. När jag hämtade den sa de att jag helst skulle skulle plocka av lite nycklar på knippan. Jag hade startnyckel, dörrnyckel larmdosa cykelnyckel mm på samma knippa. Det händer att de får byta tändningslåset ibland för att det blir för tungt sa de.
Hasse
Vi hade samma problem innan vi bytte fjädrar, vid genom slag stannade
motorn.Har inte inträffat efter bytet.Jag tror att krockskyddet hoppade in.
HaDe Hasse
Jag var på service i förra veckan och då bytte dom tändningslåset för det ingick i en kampanj från Fiat, så det gjordes gratis.
Nyckel med fjärrkontroll är stor och det är lätt att man slår i knäet och skadar den. Inte genomtänkt utformning även om det kanske inte har hänt i detta fall.
