Tändbox.. slitage..?
Libom
Eslöv
Hej..
Jag har en tid haft lite problem med att starta upp pannan, Alde 3000, men när den väl var igång fungerade det bra.. Igår la den av helt, och efter ett supportsamtal med Alde i Kristiandstad... - Går fläkten..? - Mät om det kommer in 12v där, -ricka på det kontaktstycket.. dra ut den sladden.. etc, etc.. kom vi fram till att det var tändboxen... Idag har jag bytt och pannan startar direkt.. När jag öppnade boxen, komponenterna sitter i en svart massa, upptäckte jag att det var väldigt mjukt där kontaktstycket går in.. Min fråga.. (äntligen..)
Vad kan det vara som slits/går sönder i en tändbox. Kan den t.ex få för hög spänning då det händer att jag har pannan igång under färd,. Laddningen ger väl då uppåt 14 volt.
Men det framgår ingenstanns att pannan inte ska vara igång under färd.. iallafall inte för pannans skull.. För många starter ?, Det var 12 minus när vi hade den senast. Alde hade ingen aning..(Vi öppnar dom aldrig..) Men när jag åker förbi Kristianstad nästa gång ska jag åka in med fikabröd, de har gett mig vänlig och säker support flera gånger, både på nyare och äldre värmesystem genom åren..
Libom
laval
Mölndal
Sv: Tändbox.. slitage..?
Alde har en suveränt vänlig och kunnig serviceavdelning.Jag har också bytt tänddelen,brännaren och nu senast cirkulationspumpen i expansionskärlet.Pumpen fastnade och ville inte rotera. Som tur var fick jag tag i en ny i närheten.
//Lars
F.d. 3297
Har svårt att hitta något som kan "slitas" i en elektronisk kontrollbox.
snarare kan det vara ett gnistgap vid kaminens gasbrännare som "slits".
Gnistgapets ena elektrod ger från sig lite molekyler varje gång det gnistrar.
Å andra sidan kan det ju vara en dålig lödning som "gett sig" vid mekanisk
belastning/vibration när den kopplats till-å-från.
