Suddigt halvljus
Alve
Ödeshög
Vid besiktning visar en strålkastare suddig bild av halvljuset. Är det glaset eller lampan eller både och som avgör skärpan på ljusbilden? Skulle underlätta mycket om jag var säker på detta. Tacksam för tips.
Hälsningar
Alve
Jonas Håkansson
Örkelljunga
Sv: Suddigt halvljus
Vår lampa lyste svagt med. Bytade bara lampan sen blev det bra. Gasen kan tydligen läcka ut och då lyser det svagare.
Jonas
F.d. 58882
Det finns flera saker som påverkar ljus & skärpa. Spänningsmatning till lampan, reflektorns skick, glasets skick & själva lampan. Ett ev. spänningsfall & lampan är lätt åtgärdat liksom glaset om det är löstagbart men om reflektorn har oxiderat så är det ett byte som gäller. På nyare bilar så är det yttre glaset ofta av plast & detta går att polera till nyskick.
Var själv ute för detta & fixade det i Tyskland för ett par veckor sedan. Jag bytte båda strålkastarna & kompletterade med Osrams Night Breakers. Bilen blev som ny med ett ljus nästan i klass med xenonljus som jag har på min Volvo V60. Förut undvek jag att köra när det var mörkt men nu är det nästan ett nöje.
Bennie
Alve
Ödeshög
Jag försöker fixa det mesta själv på min bil. Strålkastarna har jag inte behövt syssla så mycket med tidigare så jag känner mig lite osäker. Bilprovning har ju någon typ av glas också före ytan som ljuset faller på. Höger ljusbild är perfekt. Tänkte placera en skärm på lagom avstånd framför höger strålkastare och med tejp markera linjerna. Därefter är tanken att flytta skärmen till samma avstånd framför vänster strålkastare och försöka ställa in samma.
Säkert har någon kommit på ett smartare och exaktare sätt att fixa detta.
Fortfarande tacksam för tips.
Hälsningar
Alve
F.d. 58882
En suddig ljusbild som du har blir nog svår att justera in. Om jag vore i kläder skulle jag börja med att skifta lampor mellan strålkastarna & om inte det hjälper mäta spänningen för att vara säker på att lamporna får 12 volt.
Om du skulle behöva byta lampor & du har H7-lampor i bilen så kolla in detta.
H7 12V 55W Night Breaker Unlimited Osram på Tradera.com - Strålkastare
Bennie
Wizard
Lampan har en skärm för halvljusets filament (glödtråd) som gör att ljuset riktas uppåt mot reflektorn som i sin tur reflekterar det nedåt. Sedan har lampglaset en fresnel-lins som sprider ljuset och gör det asymetriskt.
I en del billiga lampor är skärmen inte tillräckligt bra så ljusbilden blir suddig.
Prova att byta lampa som första åtgärd.
Rusken
Norge
Er bilen en god og brukt husbil? Kan det være en dårlig forbindelse på kabel og strøm tilførsel, og spenningsfall?. Kjøp en "rele pakke" på biltema og monter denne. De aller fleste biler vil få sterkt forbedret lys med en slik oppkobling, og det er billig og enkelt.
Tre gode råd på kort tid :D Jeg vil føye til en sak til - om øvre del av reflektoren ser blank ut så er den delen ok, er det rost så er det tid for bytte av strålkastaren og de andre rådene har mindre virkning.
Rekkefølgen på de andre er:
  1. Sitter lampan rett? Hvis ja gå til punkt 2.
  2. Bytt lampan og gjør det på begge sider - ingen ide å få merknad på svakt lys på den andre.
  3. Sitter lampan rett og bildet fortsatt suddig - gå til 4.
  4. Lysrele montering.
Enkeste løsning for selvjustering av strålkastare er å stå på en flat plass og ha en lys vegg minst 1 meter fra bilen, men ikke over 10 meter. En ser da lysbildet klart og tydelig - nesten som via linsen på proffutstyret. Linsen samler bare lyset og gir t sterkere bilde på den lille skjermen.
For høydejustering av nærlyset så er det en fordel med litt lengre avstand, og en vannrett parkering - den vannrette linjen i lysbildet justeres til 1 cm pr.meter i avstand lavere enn senter på lykten (dette er høyeste justering som blir godtatt).
Hanza
Hallstahammar
Hej Alve.
Har själv haft diagnosen med suddig ljusbild.
Löste det med att plocka ur insatsen och tvättade linsen med rödsprit.
På min bil sitter det 98mm strålkastare för ½-ljuset och det var 3 skruvar som höll insatsen på plats.
    11,7 KB · Visningar: 267
F.d. 54980
"Diffus" ljusbild beror ofta på beläggning och slitage på glaset. Det kan man avhjälpa genom att använda våtslip i flera steg 800 - 1800 sedan rubbing och polish, avsluta med lackkonservering. Det finns många länkar om detta på youtube.
Med vänlig hälsning,
Göte
Göte J
När du justerar in ljusbilden räcker det att bilen står vågrätt om du har ett laserpass. Ditt garagegolv är väl i våg? Öppna portarna och placera en vit skärm 5-10 m framför bilen och markera mha laserpasset var horisontallinjen från strålkastarens mitt hamnar. sen är det lätt att justera ljusbildens läge som Stonvalley visade.
Jag säger som i reklamen för "Vita Pro", "Det funkar för mig".
// Göte J
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Köpte en husbil som hade suddig belysning. Körde till verkstan och bad om injustering. Glödlampan satt upp-o-ner:D. Så hade jag kört nästan ett helt år
Ikke uvanlig med H3 og H7, skjelden med H4 at lampen er satt inn oppner eller snett. Alle slike varianter gir suddigt bilde.
