Strömproblem
loman449
Igår gjorde vi premiärturen men vår husbil, En Knaus Sun Traveller 700DG. Det blev en natt för att prova lite och lära oss :).
Blev en toppen tur men hade lite problem med el som jag tänkte söka hjälp med här.
  • Vi ”fricampade” så vi hade ingen tillgång till 230v men tänkte att 12v skulle fungera bra en natt. Men någon minut efter vi stannat bilen så knäpper det till och varmvatten beredaren tömmer sig, vattenpumpen fungerar inte och belysningen funkar inte. En röd lampa tänds också på panelen som indikerar ”underspänningindikering vattenpump, strömkrets 1 och 2 och Nöd till”. Någon som kan berätta något om detta för mig? Vill ju gärna kunna använda vattnet även på 12v.
  • När det gäller batteri i bodelen så är det 1 batteri på 95ah. På släden som batteriet står på ser det ut som att ett batteri till skulle få plats. Brukar man ha 1 eller 2 batterier?
Hej något är fel helt enkelt. Lite svårt att säga vad, kanske batteriet eller något annat fel.
Underspänning så elen blev avstängd för att inte skada batteriet (även om det är batteriet som är galet från början).
V.v. beredaren tömmer sig när bodelen blir helt strömlös eller om det är under ca. 4° vid avkännare.... Men fel årstid för tempproblem :).
Har du köpt den hos en handlare så är det bara att klaga så dom kan fixa felet och förklara det hela på ett vettigt sätt.
Hela bilens 12V's funktioner skall funka en hel kväll och en hel natt (eller ett par) utan problem på 12V från batteriet, så det är klart att man skall kunna spola vatten och även duscha om man vill, samt även se lite på TV om man vill det.
O så det här med antal batterier m.m. Antalet beror ju mest på hur man använder bilen och hur länge man kanske står på samma ställe utan att flytta på, sig samt om solen då inte skulle skina på solceller, som också är bra att ha några stycken på taket.
Men två skapliga batterier är aldrig fel att ha i vilket fall som helst som inledning.
Nu är ju inte felet att du bara har ett batteri utan något helt annat fel som nog inte går att gissa sig till utan att se och kunna mäta och kolla upp bilen.
Kaehne4363
Danmark
Vi har 1 batteri 100Ah LeFePo4 lithium batteri og 2 solceller a 100 W. Vi står aldrig på landstrøm og vi mangler aldrig strøm.
loman449
Talade med min far som sa att troligt kunde vara att när vi körde på värmen på Truma kontrollen så satt vi den på 60grader och på el. Då han trodde värmeväxlaren drog för mycket ström så strömmen slogs av.
Är det så att man ska sätta truma kontrollen på gasol 60grader när man inte har 230v inkopplat?
Rulleriet
Åmål
Hej, tråkigt att ha elproblem på första resa.
JANKRO gjorde en bra sammanfattning, följ hans råd.
Truma EL1 och EL2 betyder att 220V ska användas
Eftersom ditt 12V bodelsbatter är urladdat, måste du hitta ställplats med 220V eller camping så att batteriet laddas och du får 12V, annars fungerar ingenting.
Även om du kör Truma värme och kylskåp på gas, så måste det finnas 12V för att styrelektroniken ska fungera.
Ladda bara mobiler och paddor när ni kör eller har laddning över från solcellerna, drar mer än ni tror...
Hoppas allt löser sej, och glöm inte att man lär sej av allt som händer /Göran
loman449
Tack Göran. Ja det gör man verkligen :).
Kaehne4363
Danmark
Aha, hur funkar det med kontakterna som kräver 230v?
Alt i vores husbil kører på 12V eller gas, bortset fra en eneste ting, nemlig fruens hårtørrer!
Vi har en inverter på 1300W ren sinus, som lige akkurat kan klare fruens hårtørrer (lille model på 1200w).
Der er indlagt et skillerelæ, som automatisk frakobler landstrøm når inverter er tændt. Herefter har vi inverterstrøm til kontakter og elforbrugere samtidig. (Uden dette relæ kunne det give voldsomme problemer:eek:)
Men som sagt kobler vi aldrig til landstrøm, men vi kunne jo få et batteriproblem, og så er det fint at have muligheden for landstrøm.
