Ström till backkamera
Batstepappan
Kungälv
Jag tänker montera en trådlös backkamera via en strömbrytare framme vid förarsätet.
Min undran gäller om jag måste dra både + och - hela vägen bak. Eller räcker det att dra plus från brytaren och sedan koppla minuspolen någonstans bak i bilen där minus finns.
Jag är bra på att greja men dålig på att fatta. :)
F.d. 58882
Jag har en trådlös backkamera i min Hb. Till kameran & sändaren bak tar du ström från backlampan om du skall ha den som backkamera. Om du istället vill ha den som kombinerad backkamera/backspegel så tar du strömmen från ett bakljus (så har jag gjort).
Batstepappan
Kungälv
Tusen tack. Bra tips.
Men om jag som jag skriver vill koppla den över en brytare framme vid förarsätet? Är det Ok så som jag frågar.
Om jag ändrar mig kommer jag att ta tillvara ditt svar om möjligheter bak.
MaJe
Uppvidinge
Varför brytare?
Antingen tar du ström via backlampan och då startar den automatiskt när du lägger i backen eller så kopplar du via bakljus och då kan du antagligen sätta på / stänga av på skärmen?
(Kameran sänder hela tiden men vill du inte se stänger du av på skärmen.)
Batstepappan
Kungälv
Så kan jag göra så som Maje och Bennsan föreslår. Men när jag läser i forumet så hittar jag flera st. som beskriver risker och problem med varningslampan "trasig lampa" när man hämtar ström från befintliga lampor. Då ska man koppla på någon annan mojäng som jag inte vet vad det är eller hur man gör.
Tänker då att jag dra "helt nytt" fram till backkameran.
Därför är min fråga fortfarande aktuell.
Kanske bra att veta är att det är en kamera som är kopplad till Gps:ens skärm.
Jag tänker så här. När jag kör/står stilla/backar/ej motorn igång/eller när som helst, ska jag när jag vill kunna slå på backkameran. Så fort kameran får ström så kopplas Gps:en bort och backkamerabilden visar sig automatiskt på skärmen.
Därför tänker jag det vore bra med en brytare framme vid förarsätet.
Min fråga består. Måste man dra både plus och minus hela vägen bak?
F.d. 59502
Nej, du måste inte dra plus och minus men det är bättre att göra det.
Genom att inte "släppa loss" returströmmar i chassiemetallen så har man bättre koll på vilken väg dom går även om de för en backkamera inte är speciellt stora. Får man problem med strömförsörjningen till kameran så är det enklare att hitta felet om man drar båda ledarna. Dålig minusledare, genom dålig kontakt någonstans i chassiet, är inte lätt att hitta även om det kanske inte är så vanligt. Det kan ju inte vara sååå stort problem att dra en dubbelledare i stället för en enkelledare.
MVH
Hans
