Stenskott
Aviatören
Heby
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato/ALKO
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 3,0
Årsmodell Chassie: 2010
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: Elegance i 810
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2010
Ämnesområde: Ospecificerat
Stenskott!
Troligen ett stenskott som krossat vänster huvudstrålkastare.
Burstner 810 med dom små runda lamporna, två på varje sida.
Men var hittar man ett inköpsställe på nätet?
Dessa lampor omfattas inte av Fiats reservdelar på nätfirmorna.
Tacksam för tips hälsar Aviatören.
Aviatören
Heby
tony o nette skrev:
Hej Aviatören!
Den borde finnas i Bürstners sortiment.
Hittade denna manual:
http://www.buerstner.com/fileadmin/buerstner/media/Manuals/I-Modell_2011_SE.pdf
Din ser kanske lika ut. Sidan 215 (12.8.1)
Kan du inte se något nummer på den som det går att söka på?
//Tony
Hej o tack för svar!
Jag har manualen men den ger ingen som helst uppfattning om vad det är för strålkastare eller fabrikat, endast hur man byter glödlampa.
Förmodligen finns det att beställa hos återförsäljarna, men jag tänkte spara både tid, resor och kostnader genom att hitta en på nätet.
Det är alltså hel o halvljus strålkastaren jag avser.
Ännu inte demonterad då glödlamporna fungerar.
Aviatören
Heby
Komplettering
Naturligtvis kan man se på den som är hel att det är en Hella strålkastare.
Höger sida verkar vara lika med den trasiga vänstra och inte ha några optiska skillnader mellan höger o vänster.
Ev kanske bara glaset kan bytas, jag letar vidare.
tony o nette
Gävle
Nej ingen info om detta finns. Den var "bara" till för
guidning för andra om hur din lykta ser ut. :)
Om du hittar Hella´s nummer så kan du nog hitta delen
snabbt. :)
Säkrast är ju att kolla den trasiga sidans nummer pga att det
kan finnas skillnader i monterings hål mm.
Troligen går inte glaset att byta då det sällan går att göra det
på nyare lyktor vilket bilmärke det än må vara.
Lycka till.
//tony
Aviatören
Heby
Kontakt med Burstner Tyskland gav mig ett reservdelsnummer, alltså Burstner egna nr. Dessutom uppmaning att göra en beställa beställning hos återförsäljaren.
Sagt och gjort samtal till Tumbo som inte hade tillgång till någon och dessutom var han (den ende som kunde göra en beställning på semester ytterligare tre veckor!).
Ut på nätet igen och hittade flera varianter av samma strålkastare. Dessutom verkar det som om man måste demontera hela överdelen av fronten för att kunna byta helljus.strålkastaren
Chansat genom att beställa en av varianterna via ebay hos partsrunner.de.
Den är nu på väg så får vi se vad som händer.
Vi kanske hörs, mvh Aviatören
