Elsystem Startbooster/Starthjälp
Status
Stängd för vidare inlägg.
charlie07
Trelleborg
Har en Fiat Ducato 2,3 L, årsmodell 2019. Mitt startbatteri laddar ur sig vintertid, oklart varför.
Nu till mina frågor;
1. Kan jag använda en startbooster för att starta bilen? (T.ex. Noco GBX45).
2. Måste startboostern kopplas via motorrummet? Eller kan jag koppla direkt på batteriet?
3. Kablarna på en startbooster är väldigt korta och räcker inte för att koppla in i motorrummet. Kan kablarna förlängas?
Du kan koppla direkt på startbatteriet. Men det är väl enklare att förlänga startboosterns kablar något och koppla via kopplingspunkterna i motorrummet.
Kolla instruktionsboken och sök på jump start. Det finns säkert några kontaktställen i anslutning till motorn där du kan koppla starthjälpen på.
Det är samma kontaktställen som man kopplar startkablarna på.
Hej, rör det sig om att den bara kan stå några dagar eller någon vecka, eller rör det sig om flera veckor eller mer innan det börjar att sina för att klara start.
Som de andra redan skrivit, antigen direkt på batteriet.
Eller på anslutningspunkterna i motorrummet.
Har egentligen ingen större betydelse.
Den Noko’n du nämner, ska fungera alldeles utmärkt.
Oftast rör det sig om veckor. Jag försöker starta upp bilen ca. 1 g/månad.
Numera tar jag bort minuskabeln vilket jag inte gjorde innan.
Allt det där vet jag, min fråga var bl.a. om jag kan förlänga boosterns korta kablar utan för stor erffektförlust för att räcka till mellan kontaktställena.
Räkna på motståndet och spänningsförlusten och välj kablar att förlänga med därefter. Är säkert inga problem om arean är tillräcklig.
Du behöver kanske inte förlänga dem? Kablarna i iofs korta, men det är inte så stort avstånd mellan kopplingspunkterna i motorrummet. Skulle kunna räcka. Är det för kort kan du kanske jorda närmre plusblecket.
Ok, då är du ju uppe, lite beroende på vad som drar underhållsström m.m, i alla fall normat många veckor där många bilar börjar svikta, och med ett något försvagat batteri och kallt dessutom? så verkar det nog rätt normalt. Jag tänkte på om det bara gick någon vecka eller tio dagar, för då är det absolut något som tar onödigt mycket.
Men om du använder en startboster för att kunna starta bilen bara ibland under vintern, så behöver ju startbatteriet rätt lång laddning via generatorn om det skall hämta upp sig skapligt av enbart den, efter att inte orkat med underhållsström och en start.
Du vet väl kanske men det finns ju ett helt släkte med NOCO nu för tiden och prisbilden skall skilja rätt mycket för en del är rätt gamla nu. Inte för nya funktioner som man troligen inte behöver när man bara skall ha den till starthjälp ibland hemma. Men även om det är litiumbatterier i dem så kan nog kanske en del legat rätt länge på lagerhyllan numera. PLUS, HD, PRO, X. m.m.
Status
