Elsystem Startbatteri laddas ej
Lennart o Ninni
Eksjö
Har en Kabe 810 2016.
Startbatteriet laddas ej när vi kopplar på 220.
Har ej börjat leta ännu, men tänkte att någon annan råkat ut för detta problem.
Tacksam för info.
Lennart o Ninni
Eksjö
Ja allt fungerat innan, har hört att det finns något motstånd eller liknande mellan batterierna.
Som kan spärra strömmen, har inte börjat mäta ännu.
Allt annat fungerar som det ska.
Tompan60
Inne i EBL finns en glassäkring och ett vanligt relä vid sidan av kretskortet. Billiga saker som är lätt att köpa. Funkar inte dom så får du bara laddning av bodelen. Ej startbatteriet. Oftast bara säkringen som gått. Går även att mäta på EBL baksida. Där Är utgångarna för bodel och startbatteriet.
"Att mäta är att veta" som endel skriver. Mät med voltmätare först så kanske du slipper onödigt skruvande...
EBL är lätt att dela på. 4 skruvar. Se bara till att koppla ur 230V och 12 volt innan
Seppo Honkanen
Österåker
Starbatteriet laddas via en separat utgång från Dometicladdaren. Kolla med en multimeter att det finns ström i den utgången.
Ta bort anslutningen först. Det finns även en flatstiftssäkring (3A?) som sitter på en säkringspanel nära bodelsbatteriet. I vår 780LXL satt allt detta under sängen.
