Elsystem Startar inte normalt
Gelian
Sjöbo
Hej alla.
Behöver verkligen råd och hjälp! Fiat Ducato -09 Manuel 3,5 startar inte normalt med nyckel (det tickar till och sen blir allt mörkt) Med Boster eller kablar startar den normalt. Det konstiga är att batteri, generator och startmotor är ok. Inga felkoder enligt ”EKG” på allmän verkstad.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Hade samma fel på vår 2012, det var gjordflätan som var dålig. Fick monterad ny och ytterligare en extra på inrådan av servicekille på Fiatverkstaden. Innan det blev åtgärdat hade vi många konstiga symtom på fel.
Topaz
Tranås
Du behöver inga fler tips, dessa två täcker in ditt fel. Åtgärda först jordningen om det inte hjälper byt batteri, fungerar det inte då är felet i startmotor.
Herbet
Det kan även vara något som drar ström när allt är avstängt.
Om det är något fel på tex. kylskåpet håller inte batteriet länge.
Värmeelementet drar allt från 10-15A beroende av model.
Då knäcks batteriet ganska fort.
Det går att kolla om något drar ström med en tångampermätare.
Även generatorn går att kolla upp.
Ingen minus till motorn är lika med ingen laddning.
