Start problem Hymer fiat ducato
  • Startad av Startad av F.d. 51702
  • Startdatum Startdatum
F.d. 51702
Hej på er alla i sommar värmen.
Jag har ett litet problem med vår husbil det är en Hymer 528, med en Fiat ducato motor bilen har gått ca 12000 mil.
Problemet började med att den inte ville starta vare sig om motorn var kall eller varm, pratade med verkstaden och de sa att det antagligen var som så att start spärren inte släppte som den ska.
Jag lämnade således in bilen på en verkstad som kunde ta hand om detta problem så de kopplade ur larmet och tog bort den.
Idag när jag hämtade bilen glad hågen så startade den som en klocka på verkstaden, men när jag skulle flytta på den ja då startade den inte igen fast som sagt nu är larmet borta.
Nu fyra timmar senare så provade jag och bilen startade givetvis.
Jag börjar få slut på idéer om vad som kan vara fel.
Är enormt tacksam för hjälp vill ju använda bilen i sommar.
Med vänlig hälsning,
Claes.
På våran Fd husbil en Pilote R450 1990 med 2,5td och jag hade också startproblem jag fick öppna huven och trycka några gånger på pumpen som är vid filtret
En av gång kröp jag under bilen och såg då en mycket liten läcka mellan filtret och pumpen och när jag då stängde av motorn så kom det in luft vid läckan så bränslet rann ner i tanken/filtret igen.
Kolla så att nyckel spärren fungerar! Sitter ett chipp i din nyckel som kommunicerar! Kanske glapp någonstans eller?
Tack för ditt svar detta har jag inte testat ska kontrollera detta i morgon.
Jag har testat båda start nycklarna och de ser ut att fungera kod lampan släcks.
Funderar på om det har med glödtändningen att göra.
