Start eller fritidsbatteri?
Håkand
Tidaholm
Jag behöver köpa nytt batteri till bodelen. Jula har batteri i rätt storlek som kommer upp när jag söker på fritidsbatteri. Men i texten står det att det är ett Marin/fritidsbatteri och man anger en startström på 360 A.
Är detta då något mellanting mellan start och fritidsbatteri eller är det ett starbatteri?
Har någon köpt detta batteri från Jula, tillverkare är Leoch?
Skulle detta fungera bra som bodelsbatteri?
Sv: Start eller fritidsbatteri?
Det är rätt batteri för dig. I bodelen skall du ha ett fritidsbatteri. Då förbrukningen sker allteftersom under längre tid. Startbatteri är byggt för att ge mycket ström under kort tid (så den klarar att starta en bil ex.vis).
Marinbatteri betyder att det klarar att lutas utan börja läcka.
//Stefan
OK, jag vet en del om skillnaderna mellan start och fritidsbatterier men jag förstår inte varför man anger en startström på batteriet om det nu är ett s.k. fritidsbatteri. Då ska det ju inte kunna leverera en hög startström:confused::confused::confused:
Tycker också namnet fritidsbatteri är en konstig benämning. Ett startbatteri används för att starta en motor, lätt att förstå.
Ett fritdsbatteri används då på fritiden, men tänk om jag vill starta en motor även på fritiden.;)
Den var lurig den frågeställningen.Då måste du ha ett fritids fordon,alt ett arbets batteri och då kan du inte ha det till ett fritidsfordon;))))
Hovedforskjellen på fritids og start batterier er at fritidsbaterier har klemmt inn noe mer kapasitet på bekostning av robusthet. AGM kan være en hubrid mellom disse to konstriksjonene, Like stor kapasitet som fritidsbatteriene og samtidig tåler de kraftig ladestrøm og belastning. Grunnen til dette er glssmatten mellom platene hindrer de tynne platene i å kortslutte under hard belastning. Om en utsetter fritidsbatterier uten matter for en høy strøm så vil platene bøye seg og kan lett kortslutte - exit det batteriet.
I enkelte husbiler kan det være en fordel å benytte startbatteri fremfor fritidsbatteri grunnet ekstrem høy ladestrøm fra motoren. Selv GEL batterier kan bli drept av den strømmen om de er tilstrekkelig utladet.
Har fått svar från Jula ett deras batteri är både startbatteri och fritidsbatteri, inte så nöjd med detta svar. Påminner om en bilverkstad på Naxos som anonnserade att de är"specialister på alla märken". Inte så förtroendeingivande precis.
Har tittat på ett AGM-batteri, men detta är ju inte ett SMF-batteri. Bör man ha ett helt tätt batteri i husbilen, batteriet sitter ju inne i bildelen och man har ju öppen låga när man tänder gasolspisen.
Ursäkta att jag lägger mig i, men jag ställde frågan till en bilmek en gång, varför det skiljer så mycket i pris mellan olika batterimärken.
"Väg dom så får du se" blev svaret!
Han ville hävda att det beror på att blyplattorna är olika tjocka och en tjockare platta är bättre. Detta gällde startbatteri. Med andra ord skulle ett dyrt batteri vara bättre än ett billigt?
Om det stämmer ska jag låta vara osagt. Batteri är inte min starka sida - heller. ;)
(lite off-topic men..)
Jag letade under våren efter ett ny bodelsbatteri. Efter mycket googlande och läsande av flera batterirelaterad trådar har jag köpt en biltema fritidsbatteri och den funkar bra. Mest kräm för pengarna helt enkelt
Det bästa alternativet till endast bodelen är ett så kallat sealed lead acid batteri.
Detta batteriet används till b.l.a golf bilar rullstolar mm och är gjorda att djupurladda ordentligt.
Man kan köra ned dom till bara några volt.
Skillnaden mot ett startbateri eller ett fritids batteri är att du använder en mycket större del av batteriet. Mer Amper/vikt förhållande. Att starta en bil med detta batteriet är inte lämpligt, men har du slut på startbatteriet så kan man koppla in det med startkablat till startbatteriet och låta det ladda startbattariet under 10-15 minuter och sedan starta. Priset är heller inte skrämmande det ligger runt 500 Dollar för ett 250A batteri. Jag har ett sådant batteri i ett mätinstrument som har fyllt 10 år
Lithion Ion batteri hade varit en ännu bättre lösning priset är högre fast dom har sjunkit i pris och om Ebl laddaren klarar dessa batterier vill jag ha osagt. Dessa används b.l.a till elektriska verktyg.
