Stänger ni av gasolen hemma?
Ulf & Marie
Härryda
Stänger ni av gasolen med kranen vid tuben eller låter ni den vara på t.ex. från söndag kväll tills nästa fredag eftermiddag (helgturer)?
Jag har gjort så men har problem att få igång Truma-värmaren och kylen på gasol igen på fredagen, dvs efter 5 dagar avstängt :( Luft i slangarna?
Man kanske ska nöja sig med att stänga kyl och värmepannan och låta gasolen ligga på med tryck?
Testade spisen ikväll och det tog jättelång tid innan gasolen kom fram igen och gick att tända.
Kylen vägrar starta på gasol, lampan med gasol-symbol blinkar, som tur är har vi 220V på ställplatsen.
Hur gör ni? Goda råd?
Har krasch-sensor monterad.
//Ulf
F.d. 940
Sv: Stänger ni av gasolen hemma?
Det verkar som du har något läckage på gasolsystemet, trycket skall inte försvinna för att du stänger av ventilen på gasolflaskan.
Arne.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vi har gasol i bilen och hemma :) . Vi stänger inga kranar alls, vare sig på flaskorna, distributionskranarna i bilen eller kranen vid köksspisen. Möjligen på flaskorna hemma om vi skall vara borta länge.
Som Arne skrev, det verkar vara något läckageaktigt i systemet om gastrycket försvinner när flaskorna stängs. Eller stänger du flaskorna när förbrukarna fortfarande är igång? Knappast troligt men det skulle kunna vara en förklaring till att det tar längre tid att starta upp jämfört med när gasflaskorna är öppna mellan användningarna. Men då beror det på vad som är "jättelång tid".
Ingrid o Pålle
Vid montering av kraschsensor och byte av alla slangar, kommer alla ledningar och slangar att tömmas på gas. Det kommer då att ta tid att få igång apparaterna vid första användningstillfället.
Om du däremot har haft igång dem efter montering/byte, och gasen därefter försvunnit när bilen stått oanvänd (med avstängd flaskventil), finns det ett läckage i systemet.
Pålle
Gunnar
Med tryck i slangarna under längre tid utan att använda gasolen, särskilt under den kalla årstiden, så kondenserars gasolen och blir till vätska i slangar och regulator.
När man sedan börjar använda gasolen övergår propanen till gasform medan luktämnet blir kvar som en illaluktande, gul, oljeliknade vätska i slangarna. Denna vätska kan göra att regulatorn börjar krångla eller slutar att fungera.
Det kan därför vara en bra idé att stänga av gasolen på flaskan vid längre uppehåll.
En korttids forklaring kan være om en ikke stenger kyl før en stenger hovedkran. Trykket forsvinner da ganske fort i systemet, og regulatoren slipper gjennom en sterkt begrenset mengde gass pr minutt. Alle forbrukerapparat krever et minimums trykk for å kunne tenne. Skulle tro at 3 til 10 minutter kan gå før trykket er oppe igjen om det er blitt sluppet ut.
Hvor mye gass som kommer gjennom regulatoren pr minutt er forskjellig mellom de forskjellige regulatorene, det står informasjon om dette på regulatoren.
knarrevik
Lysekil
Wkipedia:
Etylmerkaptan har mycket stark lukt, endast 2,8 ppb räcker för att vara märkbart för människor. Kvällen 26 oktober 1908, kastades en liten mängd i en flaska i Brunnsviken vid Stockholm, vilket genast kändes över en stor del av staden. Lukten var så intensiv, att många människor mådde illa och spydde.
Ämnet används som tillsats i gasol och stadsgas för att indikera gasläckor. Endast en mycket liten tillsats behövs för att kunna lokalisera läckan.
F.d. 58882
Ett eventuellt läckage borde kännas direkt på lukten!
Inte om den förmodade läckan är i gasolutrymmet eftersom gasen evakueras genom golvventilen. Mängden är så liten & den spädes snabbt ut i luften, allra helst om det blåser. Om man misstänker läcka så är det väl bara att tryckprova hos en gasol- eller HB/HV-servicefirma för att få läckan lokaliserad & åtgärdad. Man bör inte göra detta hos ett bilprovningsföretag eftersom deras provning är helt verkningslös.
Bennie
Ulf & Marie
Härryda
Hur som helst så tog gasolen slut i natt, svinkallt i bilen imorse. Bytte till en ny fräsch tub (vi har 2) så nu kommer värmen tillbaka :) Allt funkar :)
Vet ej hur mycket gasol det var kvar i den redan inkopplade tuben när vi köpte bilen (begagnad) så det var bara att avvakta och se. Skönt med värme igen, det blåser kallt och rejält vid havet, hela bilen gungar ;-)
    2,2 MB · Visningar: 23
EssoJ
Laholm
Hade en gång ett läckage på slangen efter tryckregulatorn. En spricka som endast läckte när slangen låg i ett visst läge. Då tog gasen slut lite fortare än vanligt och det fanns en svag kållukt utanför gasolluckan. Efter slangbyte blev allt OK.
EssoJ
Rolles
Borlänge
Brukar stänga kranen på tuben om vi inte använder Husbilen på
nån vecka! Har aldrig krånglat när vi öppnar den igen med kranen,spisen
och allt det andra funkar med en gång igen! :mcride:
Björn R
Kungsbacka
Vi stänger aldrig några kranar. Vid tankning sköter AES skåpet energikälla och vid färd vintertid så räcker värmeväxlaren turbofläkt. Har aldrig heller känt någon oro, tvärtom Gasolen känns trygg. Hälsar Björn o Lena.
ERIKPER
Finspång
Vi stänger bara kran på flaskan då vi åker färja eller möjligen vid t ex vinteravställning. Det är dock ett bra sätt att kolla tätheten genom att stänga huvudkran och kolla att det efter en vecka finns tryck kvar för att tända en gaslåga. Kan förfinas genom att mäta hur länge gaslågan brinner.
ERIKPER
