Stämningsbelysning Adriatik
F.d. 25098
Har en Adriatik Coral 660 SL -08 som har stämningsbelysning åvanför skåpen. Dessa slingor (?) börjar nu tappa lampa efter lampa då de ofta är tända även vid färd nattetid.
Min fråga är vad jag skall ersätta dessa med? Naturligtvis får det bli någon typ av LED som förhoppningsvis ger samma mysfaktor.
Sen är ju frågan hur man gör för att byta dem?
MVH//Peter.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Stämningsbelysning Adriatik
Jag har visserligen inga problem med dessa ljusslingor i vår bil, än.... Antagligen för att vi använder dem ganska sporadiskt.
Men jag är mycket nyfiken på hur man byter slingan över TV.skåpet. På motsatta sidan med den långa slingan är det relativt lätt att demontera och byta ut eftersom det är luckor som öppnas utåt. TV-skåpet har ju jalusi som blockerar åtkomsten över öppningen när jalusin är öppnad. Lite moment 22. Jag ser fram emot att höra hur du löser det problemet för då skall jag byta dessa slingor mot diodslingor.
(Jag antar att hela skåpet måste demonteras, något som jag inte ser fram emot eftersom vårt skåp är kraftigt ombyggt :rolleyes: .)
F.d. 25098
TV skåpet har jag ingen aning om, men om man känner upp under det andra skåpet verkar ljuslisten vara skruvad uppifrån vilket skulle innebära samma problem som TV skåpet.
Min förhoppning är om någon vet hur den frostade plasten är ditsatt?? Kanske med klips så den går att dra rakt ut och då komma åt ljuslisten??
Peter.
F.d. 25098
Hej igen.
Plasten verkar också vara skruvad uppifrån så skall man ge sig på ett byte måste nog bägge skåpen plockas ner på något sätt vilket inte verkar enkelt.
Peter:wall:.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag monterade ju en LEDstripes i mitt dubbelolv och då monterade jag även en dimmer så jag kan variera ljussyrkan vilket är iofs onödigt där men det var ett smidigt sätt att bara tända på knappen när man ändå satte i nycklen.
Så ser det ut och om det är starkt spelar ju ingen roll om man ha en dimmer kopplat till , dessa lyser med 1250 Lumen .
YouTube - LEDstrip Hymer
På så sätt kan ni ju både få det mysigt och belyst .
Dom är bara ca 3mm tjocka och vi här på HBK har ju börjat göra gruppköp från Tyskland och nästa gång blir nu i Januari dessa kostade 38 euro för 5 meter .
Håll ögonen öppna här : Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL -
Om du inte hittar info om hur du tar ner plasten så bör ju återförsäljaren kunna visa på deras sprängskisser som dom har på fordonen .
F.d. 55383
I min Adriatik ligger slangen i en plastskena. Ta en spik typ 60 mm platta till den vid spetsen ca 20 mm och böjj den 90 grader. Med den kan du bända ut slangen ifrån plastskenan. 1 m lång slang drar en halv amper ström. (6 Watt)
Över jalusin är det knepigare. Inga förslag.
mvh Stefan
F.d. 25098
Jag har en känsla av att dessa inte är tänkta att vara tända under färd när det hoppar och stutsar. Därför har nog lamporna börjat gå sönder. Det är skönt med lite bakgrundsbelysning när man kör på natten.
Peter.
F.d. 53012
Claes Olsson har led lister för 150:- som jag monterat verkar bra kvalitet ligger i en aluminiumskena som går att vinkla i en uskena av plast. Kanske värt att prova.
