Solpaneler från preVent
Lenken
Åland
När jag köpte solpanel direkt från preVent i Tyskland rekommenderade han koppla panelen via regulator direkt till batteriet och inte till EBL 99 panelen. Han påstod att det fanns någon svaghet i den som kunde bli ett problem.
Är det någon som har hört något liknande?
Lennart
Sv: Solpaneler från preVent
Har inte haft några problem med solpanelen inköpt från PreVent som jag kopplade in via Votronic regulator till Schaut EBL 220 och med EBL kabelsats. (EBL220, kanske det var skillnaden?)
Har inte prevent, men däremot ebl99, det jag märkt är att startbatteriet laddas sämre än bodelsbatterierna.
Kanske en inställning på ebl99, nån som vet?
Jag var hos PreVent och hämtade mina solpaneler och då frågade jag också vilket som var bäst att koppla in dem.
Svaret jag fick var att koppla in regulatorn direkt på batterierna.
I mitt fall av två skäl.
1. Jag har ingen display på min manöverpanel inne som visar laddning m.m. därför var det bättre med en separat display.
2. Det blir en liten strömförlust plus ytterligare en möjlig felkälla att gå via EBL.
Underhållningsladdning till startbatteriet kan jag få direkt via min MPPT regulator utan att gå via EBL.
Mitt har en "Maximum permitted charging current 14 A". Det måste vara detta man syftar på, varierar säkert från olika EBL, jag har ELB 220.
Om man nu kopplar solpaneler direkt till batterierna (via egen regulator eller utan), hur funkar laddningen då man kopplar upp sig på nätet med 230V? Laddas batterierna från 2 olika håll eller "vet" respektive regulator när den ska strypa sin laddning?
Att koppla solpaneler utan regulator är inte att rekommendera eftersom panelerna ger en högre spänning än vad du har i batterierna. Om du "ligger på stolpe" så känner regulatorn av detta & anpassar sig därefter.
Bennie
